Jaka wiązka do licznika MFA?
kosmo333
Post autor: kosmo333 » pt wrz 26, 2008 00:18
Witam. Mam normalny licznik wyprodukowany przez VDO. [Z tyłu czarny plastik i kontrolki podświetlane żaróweczkami] bez MFA. Na nim wszystko jest ok.
Ale w momenice gdy wepnę licznik wyprodukowany przez MotoMeter. [Z tyłu biały plastik i podświetlenie kontrolek diodowe] posiadający MFA dzieją się ciekawe rzeczy:
po uruchomieniu silnika zapala sie kontrolka oleju i piszczy. Dzieje się tak zawsze po uruchomieniu samochodu.
Czy winą tego jest zła wiązka licznika? [narazie podpiąłem licznik z MFA do wiązki od starego licznika]
Są jakieś różnice między wiązkami do liczników bez MFA i z MFA?
Czy winą zapalania sie kontrolki jest brak podłączonego czujnika temperatury oleju [licznik podłączałem 'na sucho'.]
Proszę o odp. pozdr.
viewtopic.php?f=88&t=181827
---===Mój MK3 FIREBLADE<<Look>>===---
Szykują się kolejne zmiany :)
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz wrz 28, 2008 20:55
kolego temat byl juz poruszany poszukaj w szukajce i tam widzialem juz tematy i zdjecia jak wyglada wiazka do MFA tam jest jedna wiecej niz w zwyklym napewno wiazka idzie do manetki na przelacznik
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
