skrzynia biegow do PL
bodex30
WITAM posiadam golfa mk 1 cabrio 1.8 dx i mam zamiar zainstalowac do niego pl-a. Pytanie polega na tym czy zamontowac orginalna z pl-a czy inna? dodam ze oryginalna z dx uszkodzona.pozdro
lepiej orginalną z pla gruby wałek i większe sprzegło,,chodziaż ja u siebie w kr mam taki zestaw kr plus krótka skrzynia aug z 8v
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 07:57 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
AUG jest dłuższa niż 2Y. 2Y ma krótszy 2 i 5 bieg
Ja bym do mk1 dawał dłuższą skrzynię (typu 4T, ATH np) bo auto jest sporo lżejsze od mk2 i na krotkiej skrzyni mogą być poważne problemy z trakcją nawet na 2 biegu.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
- dan_25
Witam!! ja u siebie w PL-u miałem skrzynie ozn. FM to miał ładnego kopa na 5 biegu wkęcał się lekko ponad 6000RPM i ok 220KM/h pokazywał[ i fakt na 1 aż przód podskakiwał ,2 też też lubiał tracić kontakt z asfaltem ,chodził ładnie ale zonk bo licha była i siadła] teraz założyłem 4T i do 3 biegu ciągnie ładnie a od 4 robi się trochę mułowaty
więc jak kolega chce mieć lepsze przyśpieszenie to polecał bym krótką a najlepiej oryginał 2Y , ja na dniach zakładam AEN [podobno to najkrótsza skrzynia jaką montowano w MKII] ciekawe co z tego wyjdzie
pozdraVWiam
pozdraVWiam
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- przemoGTI
jakieś bzdury!!!! 1-4 takie same jak 2Y 5 nawet dłuższadan_25 pisze: ja na dniach zakładam AEN [podobno to najkrótsza skrzynia jaką montowano w MKII] ciekawe co z tego wyjdzie
to tylko 2Y to jest dostępne na rynku.. jest tam jeszcze cos krótszego ale ciężko o takąbodex30 pisze:panowie powiem inaczej chodzi tu nie o predkosc tylko o przyspieszenie
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- dan_25
Przemo GTI napisałem podobno a nie na pewno!! i po sprawdzeniu w tabelach wyszło mi tak jak napisałeś AEN od 1-4 to samo co 2Y 5 w AEN 0,89 a w 2Y o,91 no i z tego wychodzi że AEN ma trochę dłuższy 5 bieg [ będzie bardziej ekonomiczna ] a do 4 biegu auto pójdzie tak samo tyle żę za dobrą 2Y trzeba zapłacić ok 600PLN a za AEN ok 300PLN do tego tarcza śr. 210mm na cieńki wałek ok 120PLN i wychodzi trochę taniej i bardziej ekonomicznie na 5 a jak się kiedyś skrzynia sypnie to możemy włożyć inną na cieńki wałek bo tarczę już mamy
pozdraVWiam
pozdraVWiam
