poducha pod silnikiem
Marco1414
Post autor: Marco1414 » pt wrz 26, 2008 16:47
Witam . Chccialem zapytac jakie sa objawy zużytej poduchy pod silnikiem?
doggie
Silnik: TSI
Re: poducha pod silnikiem
Post autor: doggie » pt wrz 26, 2008 17:53
Marco1414 pisze:Witam . Chccialem zapytac jakie sa objawy zużytej poduchy pod silnikiem?
między innymi szarpanie drążkiem zmiany biegów
Marco1414
Post autor: Marco1414 » pt wrz 26, 2008 20:05
dzieki rolboro a czy szarpniecie przy dodawaniu lub zdejmowaniu nogi z pedalu gazu tez moze byc jednym z objawow ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 20:05 przez Marco1414, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt wrz 26, 2008 21:16
Marco1414 pisze:dzieki rolboro a czy szarpniecie przy dodawaniu lub zdejmowaniu nogi z pedalu gazu tez moze byc jednym z objawow ?
do takich objawów bardziej pasowałaby mi tu zużyta dwumasówka
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 21:17 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » pt wrz 26, 2008 21:25
do tego mi pasuje urwana łapa między silnkiem a budą, łapa jest w kształcie litery Y
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 21:26 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt wrz 26, 2008 21:58
kulon-x pisze:do tego mi pasuje urwana łapa między silnkiem a budą, łapa jest w kształcie litery Y
Przy silniku ustawionym wzdłużnie czy poprzecznie?
Októrą łape Ci dokładnie chodzi?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Kulon
Post autor: Kulon » pt wrz 26, 2008 22:02
andrew.zbyrko, nie wiem czy wzdłużnie czy poprzecznie ale jak miałem ją urwaną to tak mi tłukło jak w temacie
ale wygląda tak
PL
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob wrz 27, 2008 15:47
andrew.zbyrko pisze: Przy silniku ustawionym wzdłużnie czy poprzecznie?
zakładający post jeździ Golfem więc raczej poprzecznie
Marco1414
Post autor: Marco1414 » wt wrz 30, 2008 12:24
dzieki serdeczne za wszystkie podpowiedzi i za fotke.
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 12:29 przez Marco1414, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
