Centralny nie otwiera klapy bagaznika
Kavior
Post autor: Kavior » pt wrz 26, 2008 19:59
Witam. W moim MK4 nie mogę otworzyć klapy bagażnika za pomocą centralnego zamka. Musze wkładać kluczyk i przekręcać i dopiero wtedy. Wszystko było ok do czasu jak całe auto było zamknięte a ja kluczykiem otworzyłem bagażnik. Włączył się alarm, którego wyłączyłem z pilota i od tego momentu taka lipa jest. Oczywiście wkładka zamka jest w pozycji pionowej tak jak mówi instrukcja by centralny odblokowywał bagażnik. Zreszta w poziomej pozycji tez nie działa. Pomóżcie proszę bo to trochę meczące biegać za każdym razem z kluczykiem.
Ferag
Post autor: Ferag » pt wrz 26, 2008 20:02
Mialem ten sam problem wyienilem w serwisie i jest ok.
[url=http://img363.imageshack.us/my.php?image=dsc00062xo0.jpg][img]http://img363.imageshack.us/img363/681/dsc00062xo0.th.jpg[/img][/url]
Moje Autko
http://ferag.wrzuta.pl/audio/eSOsFMaXVU/
http://ferag.wrzuta.pl/audio/eXnqLI2t79/
Kavior
Post autor: Kavior » pt wrz 26, 2008 20:03
Ale co wymieniłeś? :hmm:
Ferag
Post autor: Ferag » pt wrz 26, 2008 20:29
Nie wiem ale mysle ze caly mechanizm bo swiatlo w bagarzniku nie swiecilo a teraz swieci.
Mieszkam w Islandii i za wymiane tego zamka plus zamka dzwi prawych plus wymiana silniczka wycieraczki tylnej z powodu ruszajacego sie spryskiwacza zaplacilem w serwisie w przeliczeniu na polskie zlotowki okolo 3000 zl :kac:
Moze to byc szok dla polaka lecz to tylko 1/3 mojej wyplaty.
Moje Autko
Salz
Post autor: Salz » pt wrz 26, 2008 20:30
sprawdź czy nie przetarł Ci się kabel w klapie. znajduje się w widocznych po otwarciu klapy gumowych karbowanych łącznikach. u mnie było to po prawej stronie i po wymianie kabekla wszystko chodzi :bigok:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Kavior
Post autor: Kavior » sob wrz 27, 2008 19:43
Przewody wygladaja na zdrowe. Czy to czasem nie ma zwiazku z alarmem? Bo włącza sie za kazdym razem jak otwieram sam bagaznik z kluczyka.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 27, 2008 20:05
Kavior musisz zdjąć plastikowe obicie klapy od jej wnętrza i zobaczysz jak się sprawa ma bo albo gdzieś wyczepiło się z plastikowego uchwytu jedno z cięgieł albo silnik sterujący centralnym nie dostaje sygnału :
Kavior
Post autor: Kavior » sob wrz 27, 2008 20:44
W klapie nic nie słychac by siłownik pracował jak otwieram auto z pilota. Nawet gdyby spadło jakies ciegno od silownika to powinno byc słychac jego prace. Cały czas kminie czy powodem nie otwierania sie klapy czasem nie jest to ze właczył sie alarm po próbie jej otwarcia z klucza. Czyli potencjalne włamanie do samochodu bo alarm był aktywny. Moze jest jakas procedura odblokowania i dopiero wtedy centralny bedzie otwierał klape? Dotąd wszystko działało ok.
smugus
Post autor: smugus » śr paź 08, 2008 23:00
ja mam ten sam problem tez mam centralny ale by otworzyć bagażnik musze go przekręcać kluczykiem bo inaczej mi nie otworzy nie wiem czy to ma związek z tym czy nie ale równiez i mi nie świeci światełko w bagażniku. Sprawdziłem wszystkie kabelki i są sprawne jak i po jednej jak i po 2 stronie. Światełko w bagazniku nie dostaje masy bo jak go podłacze bezpośrednio pod karoserie to świeci jak głupie.....
mam pytanie dostać się do zamka muszę zdemontować osłonę plastikowa z klapy bagażnika i tu sie zaczyna dla mnie problem gdyż odkręciłem 2 śrubki i co dalej??? nie chce mi zejść a boję się ciągnąc by nie pourywać tego plastiku.
Pytanie drugi: jesli mam SR to nie ma tak że ten model nie ma otwierania z centralnego klapy??? :P
P.S: prosiłbym by ktoś mi podał linka lub napisał gdzie mogę na forum znaleźć jak rozmontować i sprawdzić tylną wycieraczkę. Nie działa spryskiwacz chodzi a wycieraczka nie ruszy nawet nie słychać by się ruszała.
MichuWlkp
Post autor: MichuWlkp » śr paź 08, 2008 23:27
Proszę :
<a href="http://chomikuj.pl/?page=317113">
<img src="http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif" style="border:0px" />
</a>
[URL=http://chomikuj.pl/?page=317113][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/michuus.gif[/IMG][/URL]
smugus
Post autor: smugus » śr paź 08, 2008 23:45
wielkie dzięki. :) kurcze trochę techniki i człowiek się gubi :P
MichuWlkp
Post autor: MichuWlkp » śr paź 08, 2008 23:51
heh luz :] człowiek całe życie się uczy jak będziesz chciał mam całą książke Sam naprawiam Golfa 4 i Bore w pdf. Pozdro
</a>
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw paź 09, 2008 12:48
Przy zamku jest kilka mikrowyłączników prawdopodobnie kóryś niedziała
Mirek
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 09, 2008 13:29
Mirek39m pisze:Przy zamku jest kilka mikrowyłączników prawdopodobnie kóryś niedziała
jest tylko jeden i trudno go nazwać mikrowłacznikiem - taki zwykły hebel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
