Chodzi na boki
kraszan
Chodzi na boki
Post autor: kraszan » sob wrz 27, 2008 09:07
Witam,mam problem z moim VW mianowicie przy dodawaniu gazu samochód zaczyna kołysać na boki, a lewarek zmiany biegów wali ja opentany.Wymieniłem sprzęgło i koło dwumasowe i dalej buja
palel36
Post autor: palel36 » sob wrz 27, 2008 14:44
a amortyzatory masz dobre
ja co prawda w mk 2 tak miałem to amortyzator poszedł
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob wrz 27, 2008 18:57
kraszan pisze:Witam,mam problem z moim VW mianowicie przy dodawaniu gazu samochód zaczyna kołysać na boki, a lewarek zmiany biegów wali ja opentany.Wymieniłem sprzęgło i koło dwumasowe i dalej buja
sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 18:59 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
kraszan
Post autor: kraszan » sob wrz 27, 2008 20:15
Poduchy sprawdzone jest ok.A co do amorów to mam wymienić bo są cienkie ,ale co ma amor do takich zachowań auta czemu wali drążek biegów.Czemu jesto wyczuwalne tylko wtedy jak dodaje gazu.
doggie
Silnik: TSI
Re: Chodzi na boki
Post autor: doggie » sob wrz 27, 2008 22:29
mam w rodzinie taż Passata 115 ps z 2000 roku, kod silnika ATJ i też przy dodawaniu gazu nadwozie kołysze się na boki, poduchy sprawdzone są OK, zawieszenie + amorki OK ale w tym przypadku z drążkiem zmiany biegów nic się nie dzieje, zawieszenie OK, dwumas + sprzęgło OK, kilka dni temu rozmawiałem z mechanikiem, który stwierdził, że może to być złe wyważenie dwumasu, (tylko dlaczego po jego wymianie objawy nie ustąpiły) - załóżmy że to owe wyważenie dwumasu - "jak i z której strony to ugryźć"???
A skoro u ciebie "lata" drążek zmiany biegów to wszystko wskazuje na poduchy, a jak je sprawdzałeś, bo wizualnie mogą wyglądać na dobre a niekoniecznie tak musi być.
kraszan
Post autor: kraszan » ndz wrz 28, 2008 10:09
Jak sprawdzić poduczy????
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 29, 2008 16:44
kraszan pisze:Jak sprawdzić poduczy????
poduczy - rozumiem poduchy, wjeżdżasz na kanał, jeden gość łapie (rękoma) silnik i szarpie nim we wszystkie strony a drogi gość patrzy co się dzieje z poduchami i jak wtym czasie zachowuje się drążek zmiany biegów
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 16:45 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
