mam problem z szyberdachem, częściowo sie nie otwiera
tomciops
Post autor: tomciops » sob wrz 27, 2008 12:35
mam problem z szyberdachem, otwiera się góra-dół czyli się uchyla i zamyka za każdym razem. Gorzej jest jak mam go odsunąć. czasem odsunie się cały a czasami się zacina i to nie z powodu, że gdzieś jest opór tylko silniczek przestaje kręcić, najpierw zwalnia a potem się zatrzymuje! tak samo jest jak go zamykam! czasem zamknię się cały a czasem się zatrzymuje! wyciągnąłem już silniczek i go przeczyściłem (szczotki) i przesmarowałem zębatki! Brak mi pomysłu co mam z nim zrobić! zastanawiałem się czy to nie jest wina akumulatora, ale mam nowy akumulator! proszę o pomoc!!!
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz wrz 28, 2008 20:46
kolego wyciaahnij silniczek i zobacz czy na kolach ma wszystkie zabki moze byc ze niektore sie zuzyly i staje w takim punkcie ze nie zalapie
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 29, 2008 20:45
pewnie pękła prowadnica jak to zwykle bywa i przy rozsuwaniu kosi ci sie szyber i dlatego się zacina, silniczek po prostu nie daje rady kręcić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57612
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 20:49 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
