Przy zapalaniu szarpie....jak by nie palił na jeden cylinder
Lucki
Post autor: Lucki » sob wrz 27, 2008 14:18
Witam. Mam taki problem z moja nowa 3 - ką. Przy zapalaniu auto szarpie jak by nie palił na jeden cylinder. Świece ok bo sprawdzałem miernikiem.
W czym szukać rozw. problemu ?
Pozdr.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz wrz 28, 2008 20:36
napisz cos wiecej, czy tylko na zimnym silniku, zeby miec pewnosc, ze swiece sa sprawne nalezalo by je wykrecic i sprawdzic, czy grzeja
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 28, 2008 20:55
Lucki pisze:Świece ok bo sprawdzałem miernikiem.
Jak sprawdziłes miernikiem , jakie wartości były ???
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz wrz 28, 2008 22:07
homsky pisze:Lucki napisał/a:
Swiece najlepiej wykręcić i połaczyć na krótko z akumulatorem, i zobaczyć jak się nagrzewają [ po kilku sek powinny być czerwone]
ew. za późny kąt wtrysku i też wtedy będzie ciężej zapalał na zimnym
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz wrz 28, 2008 22:19
andrew.zbyrko pisze:Swiece najlepiej wykręcić i połaczyć na krótko z akumulatorem
Nie ma takiej potrzeby , miernik prawde powie :grin:
_________________
Może być
daszczyk
Post autor: daszczyk » pn wrz 29, 2008 12:05
mam to samo świece dobre, ale wiem, że to wina pompy, która się delikatnie sączy przy tej sprężynie u góry i zapowietrza rurki z ropą i przy odpalaniu jest efekt nierównej pracy przez pierwsze 3 sekundy. Myślę że uszczelnienie pompy pomoże.
pozdro
Seba
grego51
Post autor: grego51 » pn wrz 29, 2008 17:16
A jak sprawdzić czy wogóle idzie prąd na świece na ciepłym silniku kiedy w zasadzie nie powinny sie one grzać a kontrolka świeci tylko kontrolnie?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 29, 2008 17:20
grego51 trzeba odpiąć wtyczkę z czujnika temperatury silnika to wtedy przekaźnik poda napięcie na świece.
grego51
Post autor: grego51 » wt wrz 30, 2008 00:01
Sztomel a gdzie takową wtyczkę znalesc?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 30, 2008 01:17
czujnik i jego wtyczkę znajdziesz w poniższej fotoporadzie kolegi jaszczura na jednej z wklejonych tam i opisanych fotek :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Lucki
Post autor: Lucki » śr paź 01, 2008 10:13
Witam. Dzisaj wróciłem z delegacji i zaczynam działać :grin:
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
