Akumulator 55AH w 1.9 TDI
DonKichot
Post autor: DonKichot » sob wrz 27, 2008 15:23
Mam golfa 4 1.9 TDI 115ps, bogato wyposażony, pełna elektryka podgrzewane lusterka klimatronik itp
dzisiaj dolewając płynu do spryskiwaczy zauważyłem że mam akumulator 55Ah 460A jakiejś nie znanej firmy...
mam samochód od pół roku widocznie poprzedni właściciel wsadził to coś do tedeika..
od razu pojechałem do elektryka żeby sprawdził w jakim stanie jest akumulator, powiedział że elektrolit w normie, aku trzyma jak nowy i że jest ok, ładowanie też ok
i pytanie, idzie zima nie zrobi mi taki mały akumulator żadnego psikusa ? nagłośnienie standardowe, 2 głośniki i 2 gwizdki
szkoda mi wywalać 300 na nowy, nie wiem czym grozi jazda na takim małym aku ?
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 15:25 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
martiso
Post autor: martiso » sob wrz 27, 2008 17:59
zobaczysz w zimę jak będzi Ci odpalał - jeżeli nie będzie problemu to po co wywalać kasę. Ja niestety już teraz miałem problemy z odpaleniem i też miałem 55ah. Kupiłem za dobre pieniądze centrę futura 75 ah będe miał spokój :)
DonKichot
Post autor: DonKichot » sob wrz 27, 2008 18:29
przy 4 stopniach celcjusza rano ledwie kręcił..łuu......łuu i chwycił :) jak by miał kręcić 6 razy to nie wiem.. po pracy za to kręci jak szalony
ten elektryk powiedział że to nie może być wina aku bo wygląda jak nowy, i że to może być wina rozrusznika bo dziwnie głośno pracuje, no i mój dieselek nie łapie na rys, zawsze kręci od 1 do 3 albo i 4 razy
no i mam rozterkę, bo wymienie aku i okaże się że to rozrusznik.. a być może 55ah nie daje rady ale czy to możliwe ?
a jak będę musiał wymienić aku i rozrusznik to sobie przeklnę :D
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 18:31 przez DonKichot, łącznie zmieniany 2 razy.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob wrz 27, 2008 19:16
trzeba sprawdzić czy ci coś nie rozładowuje akumulatora bo możesz mieć gdzieś zwarcie
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 19:22 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
Arczi
Post autor: Arczi » sob wrz 27, 2008 20:00
Jak dla mnie to za mała pojemność i w większe mrozy może być kłopot. Ja mam bodajże 70 ah.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
DonKichot
Post autor: DonKichot » sob wrz 27, 2008 20:09
po tym jak aku nie chciał kręcić przejechałem tylko 1km, i elektryk powiedział że aku jest jak bym go godzine temu kupił więc zwarcie nie wchodzi w grę
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 27, 2008 20:15
Godzinę czy dwie, nie ważne. Poniżej 60Ah nie ma prawa w prawdziwe mrozy odpalić, szczególnie TDI (podgrzewanie kolektora, płynu i świec, w Kolegi na dodatek full elektryka). A dla spokoju w naszym klimacie - 70AH.
Na tej 55-ce spokojnie można jeździć aż do kłopotów, akumulator kupi się w pięć minut - nie jak w PRL-u!
DonKichot
Post autor: DonKichot » sob wrz 27, 2008 20:42
to chciałem wiedzieć dzięki,
czy sprawna 55 w czasie mrozu uciągnie pełną opcję TDI, miałem nadzieję że to tylko rozrusznik który też muszę wymienić, ale chyba jednak będzie trzeba komplet bo przy 4 stopniach ledwie to się kręciło
greg
Post autor: greg » sob wrz 27, 2008 22:34
martiso pisze:zobaczysz w zimę jak będzi Ci odpalał - jeżeli nie będzie problemu to po co wywalać kasę.
życzę szczęścia przy odpalaniu
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 10:36 pm ]
najpierw aku
jeśli dalej problem wtedy rozrusznik
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » sob wrz 27, 2008 23:50
Wg. mnie trochę słaby jak na diesela... sam kupowałem tydzień temu nowy 75tke z rozruchem 760...
[b]1,9TDi ALH - [u]144KM/309Nm[/u] [turbo ARL + Bosch 216][/b] by [b][u]MR-MOTORS[/u][/b]
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz wrz 28, 2008 17:01
ja mam założony orginał 70 Ah 343 A z firmy Varta i mam go już 7 lat w autku
Mirek
DonKichot
Post autor: DonKichot » ndz wrz 28, 2008 17:43
przy pierwszym chłodniejszym dniu i temp. koło zera, zapale go i zgaszę kilka razy, jak będzie słabł to kupię nowy, zacznę od aku ale rozrusznik też trzeba coś czuję
na szczęście rozrusznik nie jest drogi, 250 do 300 zł, dobrze mi się zdaje ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
