Coś stuka puka przy skrecaniu..
alvarito1
Post autor: alvarito1 » ndz wrz 28, 2008 12:07
Posiadam problem dosc duzy otoz mam duzy stuk przy ruszaniu hamowaniu oraz przy skrecaniu w dwie strony stuk wystepuje przy nie duzej predkosci do 40km..
Tuleje na wachaczu nowe, poduszki silnika i skrzyni tez, poduszka i lozysko amortyzatora tak samo nowka...
Moze ktos mial taki przypadek??
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 23:19 przez alvarito1, łącznie zmieniany 1 raz.
miqs
Post autor: miqs » ndz wrz 28, 2008 12:23
W Polo oderwała mi się z mocowania rura wydechowa. Tzn trzyma się, ale mniej więcej w połowie oderwała się od mocowań i jak się jedzie prosto to jest ok, ale przy cofaniu i skręcaniu na niskich obrotach wali i puka :goof: Może to coś takiego.
marcin_n
Post autor: marcin_n » ndz wrz 28, 2008 12:24
wydaje mi się że przeguby się odzywają, lub zębatki na przegubach powycierane i przy skręcie nie zahaczają o siebie.
martinez
alvarito1
Post autor: alvarito1 » ndz wrz 28, 2008 12:26
No rura trzyma sie mocno nic nie lata na dole jak bylo sprawdzane, zas mechanicy mowia ze to nie przeguby;/ bylem na 3 stacjach diagnostycznych i wszyscy twierdza ze wszystko jest ok.. niby ok ale dalej puka i to dosc mocno..
moze macie jakies jeszcze propozycje??
ten uderzenia to czuc czasem az na podstponicy;/ ( na poczatku bylo z prawej storny teraz sie prznosi na lewa :crazy:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 12:28 przez alvarito1, łącznie zmieniany 2 razy.
areczek149
Post autor: areczek149 » ndz wrz 28, 2008 13:42
na moje tez przeguby kolego skręć na maksa w prawło i zrywniej ruszaj i to samo w lewo i niech ktos posłucha skąd jest to pukanie :) a gumy od przegubów masz wogule całe??
alvarito1
Post autor: alvarito1 » ndz wrz 28, 2008 16:06
Tak gumy sa calutkie..
no nic pojade z tymi przegubami jutro niech dokladnie sprawdza a jeszcze jakas opcja jest?? ;)
grego03
Post autor: grego03 » ndz wrz 28, 2008 21:47
Ja miałem takie stuki przy skręcaniu przy ruszaniu i małych prędkościach i okazało się, że pękła mi sprężyna ta na której jest oparty amortyzator. Pękła przy samej górze i obcierało gumę.
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » ndz wrz 28, 2008 22:45
Jeśli stuka przy skręcaniu to obstawiałbym podobnie jak poprzednicy - przeguby.
[b]1,9TDi ALH - [u]144KM/309Nm[/u] [turbo ARL + Bosch 216][/b] by [b][u]MR-MOTORS[/u][/b]
alvarito1
Post autor: alvarito1 » pn wrz 29, 2008 14:05
Sprezyny cale bo byly sprawdzane razem z amortyzatorami jak wymienialem poduszki i lozyska amorkow;/
Dzis bylem w VW serwis i powiedzili ze stabilizatory na prawej i lewej stronie nie wiem wymienie i sie okaze..
(jak sie innych mechanikow pytalem na stacjach i w warsztatach to twierdzili ze wszystko jest ok)
Wiec jak dzis uda mi sie wymienic napisze czy to jest to czy nadal cos innego;/
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn wrz 29, 2008 14:17
no ja właśnie wymienilem sobie przeguby,zaczęło stukac podczas przyśpieszania,potem zaczęły walic przy skręcie potem nawet na luzie.Okazało się ,że walil przegub wew.,przy skrzyni biegów.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pn wrz 29, 2008 15:46
ja miałem tak jak kolega wyżej, obstawiam przegub wewnętrzny
alvarito1
Post autor: alvarito1 » pn wrz 29, 2008 17:10
No wiec wymienilem laczniki stabilizatora oby dwa, stuka teraz delikatnie ale to delikatnie tylko przy skrecie w lewo...;/ a wczesniej walilo z prawej strony;/
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 17:10 przez alvarito1, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 29, 2008 17:14
łączniki wymieniłeś a gumy stabilizatora ???
alvarito1
Post autor: alvarito1 » pn wrz 29, 2008 17:30
http://moto.allegro.pl/item441695294_la ... skoda.html
takie cos zakupilem i wymienilem nie wiem czy do tego trzeba jakas gume jeszcze dokupic??
No ja sie nie znam;/
pomozcie cos jeszcze dokupic trzeba?
MK4 TDI AJM.
Obecnie
MK4 TDI GTI ARL US 20 TH :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
