[ABF] Brak komunikacji a VAGiem
Forum techniczne związane z silnikami 16V
wachelo
Post autor: wachelo » ndz wrz 28, 2008 12:52
Witam. Mam następujący problem. Mianowicie po swapie ABF'a z Toledo do mk2 nie mogę połączyć się z VAG'iem. Podczas podłączania VAG'a jak silnik był jeszcze w dawcy wszystko było w porządku. Jednak podczas swapa trzeba było przyciąć lekko metalową podstawę, na której jest przykręcone ECU, bo maska się nie zamykała. Zaowocowało to jednak najprawdopodobniej zbyt słabą masą na ECU i brakiem możliwości odpalenia silnika. Podczas kręcenia cykały tylko przekaźniki i nie odpalał. Po zrobieniu dodatkowego mostka masowego łączącego ECU z budą, silnik pali na dotyk i wszystko gra, poza tym, że jak próbuję podłączyć VAG'a, to mam komunikat: "No response from controller". Czy ktoś ma jakiś pomysł, co mogło klęknąć? Bo jednak czasem VAG by się przydał.
djtom
Post autor: djtom » ndz wrz 28, 2008 12:54
może wtyczkę ecu tez przycisnęliście za mocno
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
wachelo
Post autor: wachelo » ndz wrz 28, 2008 12:58
No nie wiem. Znam już jeden taki przypadek jak mój. Dokładnie ta sama historia. Kilka razy podpinaliśmy ECU i dalej to samo.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz wrz 28, 2008 13:49
A bespieczniki sprawdzałes. A dokładnie bespiecznik 21 : diagnostyka silnika i swiatła wewnęczne. Sprawdz.
[ Dodano: 28 Wrz 2008 14:05 ]
Pytanie masz zawias na 5 srubek . Na jaki wóz ustawiałes geometrie golf3 abf . Czy toledo abf i jak się smiga na ustawienich. A miałes może proble z drążkami skrentnymi dobór długosci.
toffic
Post autor: toffic » ndz wrz 28, 2008 14:37
Hans-Hans pisze:Pytanie masz zawias na 5 srubek . Na jaki wóz ustawiałes geometrie golf3 abf . Czy toledo abf i jak się smiga na ustawienich. A miałes może proble z drążkami skrentnymi dobór długosci.
Ja mam 5X100 na wachaczach z VRa, ustawiasz jak zwykłe GTi, drążki z Golfa3 dajesz
Borys
Auto: VR6T
Re: [ABF] Brak komunikacji a VAGiem
Post autor: Borys » ndz wrz 28, 2008 17:11
a na gnieździe diagnostycznym masz zasilanie i masę?
wachelo
Post autor: wachelo » ndz wrz 28, 2008 17:39
Hans-Hans pisze:A bespieczniki sprawdzałes. A dokładnie bespiecznik 21 : diagnostyka silnika i swiatła wewnęczne. Sprawdz.
Bezpieczniki sprawdzałem, wszystkie są ok. Ponieważ przeszczepiałem wszystko, co się dało z toledo, czyli silnik na sankach ze skrzynią i całym zawiasem (na 5 śrub), półosiami, maglownicą, drążkami, zwrotnicami i heblami itd, więc ustawiałem na toledo.
Borys pisze:a na gnieździe diagnostycznym masz zasilanie i masę?
kiedyś sprawdzałem, ale pójdę i sprawdzę jeszcze raz na wszelki wypadek :pub:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 17:41 przez wachelo, łącznie zmieniany 2 razy.
evolution
Post autor: evolution » ndz wrz 28, 2008 18:03
sprawdz czy masz wpieta wtyczke z zoltym i szarym kablem w zlacze przy liczniku.. to jest diagnoza, druga sprawa ze mogles uszkodzic wtyczke ecu bo komputer musi dzialac takze wiszac w powietrzu, masa z zewnatrz mu nie potrzebna,
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
wachelo
Post autor: wachelo » ndz wrz 28, 2008 18:08
evolution pisze:sprawdz czy masz wpieta wtyczke z zoltym i szarym kablem w zlacze przy liczniku.. to jest diagnoza, druga sprawa ze mogles uszkodzic wtyczke ecu bo komputer musi dzialac takze wiszac w powietrzu, masa z zewnatrz mu nie potrzebna,
OK, sprawdzę żółty i szary. Niby jest to logiczne, że ECU powinien działać w powietrzu, tylko dlaczego pomógł mu mostek do masy? A bez tego lipa była? :-s No chyba, że faktycznie uszkodziłem wtyczkę i teraz tylko tak hula.
P.S. Evo, niby komp powinien działać w powietrzu, ale z wiązki wychodzi oczko na brązowym kablu, które jest przykręcone do kompa i do jego metalowej podstawy, a podstawa z kolei do budy. Właśnie tam zrobiłem ten mostek.
Żółty i szary kabel wpięte w licznik, a napięcie na gnieździe jest, więc nie wiem o co chodzi.
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 18:51 przez wachelo, łącznie zmieniany 4 razy.
Wróć do „16V”
