Włącznik nawiewu nie dziala w pozycji 1 i 2
J/w,działa tylko w pozycji 3. Czy ktos wie co jest przyczyna,bo sam włacznik nią nie jest.
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:44 przez MackoMan, łącznie zmieniany 1 raz.
owszem ze wiem! sam to kiedys przerabialem. Zdejmij półkę pasażera, dostań się do silnika dmuchawy, odepnij kostkę z przewodami i to co Ci zostanie na silniku ( blaszka z kostką ) wyjmuje się ją. to co tam jest w środku Ci się zepsuło. Nie dam Ci żadnego foto bo juz nie mam MK II. Ja kup[iłem na szrocie cały silnik, za 30zł. Można to robić ale koszt tego oprnika termicznego jest wysoki, zreszta ja próbowałem robić i tak się wywalał, bo na tulejkach wirnika juz buyło takie tarcie że i tak nie wytrzymywał temp. Zakupiłem nowy i śmiga do dziś u kolegi, a minął juz rok.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
BLEF!!! koszt takiego bezpiecznika termicznego to zaledwie 3.50-5zł maxNike pisze:Ja kup[iłem na szrocie cały silnik, za 30zł. Można to robić ale koszt tego oprnika termicznego jest wysoki,
a tu masz wszystko co Ci potrzeba
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 23:55 przez sewooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciekawe rzeczy opowiadasz. Owszem sam 3 razy kupowałem taki za 5 zł i po kilku minutach robił się z niego szrot, więc kupiłem cały tunel z silniczkiem za 30 i spokój jest do tej pory. Jeżeli jemu taki za 5 zł działa to bardzo dobrze. Mnie nie działał więc o żadnych BLEFACH z mojej strony nie ma mowy.sew1 pisze:BLEF!!!
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
- Zerosuper
- VW addict
Przy okazji warto silniczek potraktowac jakims WD40 albo innym smarowidlem, bo fakt jest taki ze jak sie zaciera silniczek w dmuchawie to te termiczne rezystory sie pala
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Co wy się wszyscy przyczepiliście. Czyz jasno i wyraźnie nie napisałem że te po 5zł to trzy kupiłem i każdy sie palił po jakimś czasie?? I pomimo tego że miałem silnic=k przeczyszczony i nasmarowany wirnik chodził idealnie to i tak je wywalało. Zreszta nieważne co ile kosztuje. Temat cen części zawartych w tym poście uważam za zakończony.wojtas4589 pisze:a więc Twoim zdaniem 5zł to wysoki koszt naprawy
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
