Mam problem z centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy, kiedyś szwankował a teraz przestał działać po prostu zamykając drzwi zamkiem w drzwiach kierowcy zamykają się tylko te drzwi bez uruchamiania centralnego. Jak zamykam zamkiem w drzwiach pasażera to jest ok.
Jeżeli zna ktoś mój problem i wie jak go rozwiązać.
Z góry dziękuję za pomoc
Centralny
kriszielony
kriszielony
Myślisz, że po mimo tego iż brzęczyk świateł i lampka w wewnątrz działa prawidłowo to uszkdzony jest mikrowłącznik w zamku ??grzes7650 pisze:bylo na forum pelno masz zepsuty mikrowlacznik w zamku ktory ospowiada za centralny brzeczyk od swiatel i lamki wewnatrz samochodu oraz zaswiecenie sie diody w tapicerce
pozdrawiam
jeśli brzęczyk i oświetlenie wnętrza działa prawidłowo to mikrowłacznik przy obudowie plastikowej zamka działa prawidłowo natomiast winę za ten stan rzeczy ponoszą zerwane luty płytki drukowanej wewnątrz zamka, które przewodzą na pinach nr 2,4 i 6 gniazda wtyczki zamka sygnały z dwóch mikrowłączników przytwierdzonych do płytki drukowanej - konieczna jest rozbiórka zamka i ponowne przelutowanie styków przy ww. pinach na płytce drukowanej - te widoczne poniżej :kriszielony pisze:Myślisz, że po mimo tego iż brzęczyk świateł i lampka w wewnątrz działa prawidłowo to uszkdzony jest mikrowłącznik w zamku ??
a tu są widoczne te dwa wewnętrzne mikrostyki przy tym białym plastikowym kółku w lewym górnym rogu - to z nich bieże centralny zamek sygnał do wysterowania pozostałych drzwi :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
