Problem dotyczy nie golfa, ale samochodu z blisko mu spokrewnionemu a mianowicie audi A3 1.8T.
I tak:
- przy ruszaniu z 1-ki są prawie niesłyszalne,
- są wyraźnie słyszalne po przełączeniu biegu z 1 na 2 i zwolnieniu sprzęgła (w tym momencie słyczać niemeteliczy, głuchy stuk),
- przy zmianie biegów z 2 na 3 tez czasami sie zdarza, ale nie tak intesywnie
Bardzo dobrze je słychać, gdy:
- samochód toczy się z małą prędkością na 2.biegu i na przemian włącza się i wyłącza sprzęgło.
Równiez wystepuja podczas jazdy np. na 5 biegu z predkoscia około90km/h i gwałtownym dodaniu lub odpuszczeniu pedału gazu.
Miał ktos moze podobne objawy w golfie lub innych samochodach???
Pukniecie przy zminie biegów, oraz przy dodawaniu gazu.
A jezeli poduszki były by sprwne to silnik przy puszczaniu sprzegła na 1 i wcisnietym hamulcu powinien sie wyginac? Dzisiaj razem z kolega sprawdzalismy skad moga dochodzic te stuki. On pusczał szybko sprzegło do połowy tak ze zaczeło brac i puszczał, wtedy z okolic skrzyni było słuchac to pukniecie. Mogła byc to poduszka silnika znajdujaca sie nad skrzynia. Juz sam nie wiem.
reven0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
