obrotomierz oszukuje
stelmik
Post autor: stelmik » pn wrz 29, 2008 19:21
po zdjęciu skazówki i założeniu oszukuje obrotomierz zawyża jak ustawić skazówkę . 1.8 RP -obrotomierz do 7000rpm
nerlst
Post autor: nerlst » pn wrz 29, 2008 19:27
Nie wiem czy tak jest i w tym przypadku, ale robiłem coś takiego kiedyś w motocyklu, przeważnie na licznikach na dole jest taka mała kropeczka lub 0 (zero), w tym miejscu należy włożyć wskaźnik, a potem delikatnie przełożyć go nad kołeczkiem, który trzyma wskaźnik.
pzdr
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 19:28 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
axel1989
Post autor: axel1989 » pn wrz 29, 2008 22:57
zeby zawyzal to trzeba mu zmienic czulosc (taki rezystor widziany z boku obrotowy-chyba :P). bo obrotomierz ma pewna "zapore" - miejsce gdzie nizej nie zejdzie i to jest poczatek skali. w prawo mozna ruszac do max obrotow i stop i tak samo w lewo na zerze - stop. troche zamieszalem:P ale tak jest przynajniej w moim (motometer)
stelmik
Post autor: stelmik » wt wrz 30, 2008 07:05
chodzi o ustawienie skazówki po zdjęciu i założeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
