Szarpie, buczy z przodu
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » pn wrz 29, 2008 21:30
Coś dolega mojemu Goferowi ale nie wiem dokładnie co... Chodzi o następujące rzeczy:
Problem I:
Gdy jadę sobie np. na czwartym biegu z wciśniętym do połowy pedałem gazu i odejmę po czym dodam gazu czuć szarpnięcie z przodu samochodu... Na początku myślałem że to może luzy na tulejkach wahaczy ale wymieniłem je a szarpnięcia wraz występują. Pytałem kilku osób i usłyszałem że mogą to być luzy na przegubach lub na przegubach wewnętrznych a nawet spotkałem się z opinią że to luzy w skrzyni.
Problem II:
Podczas jazdy słychać w przednich kołach straszne "buczenie"... Najgorzej jest przy ok 70-80 km/h. Problem ten znika przy minimalnym ruchu kierownicą w prawo (dosłownie 5minut na osi kierownicy), w lewo nic się nie zmienia. Czy może być to wina braku zbieżności lub kątów w kołach?? Moje kapciuchy to 185/60 R14...
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:05 przez krzysiek_696, łącznie zmieniany 3 razy.
Cudowne marzenia, wielkie plany...tylko skąd środki wziąć?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn wrz 29, 2008 21:59
krzysiek_696 pisze:Podczas jazdy słychać w przednich kołach straszne "buczenie"... Najgorzej jest przy ok 70-80 km/h.
łożyska z przodu do wymiany
krzysiek_696 pisze:Czy może być to wina braku zbieżności lub kątów w kołach??
jeżeli grzebałeś przy zawieszeniu i nie byłeś na ustawieniu geometrii to tak, łożyska wtedy wykończysz bardzo szybko.
krzysiek_696 pisze:Pytałem kilku osób i usłyszałem że mogą to być luzy na przegubach lub na przegubach wewnętrznych a nawet spotkałem się z opinią że to luzy w skrzyni.
oczywiście, że to mogą być luzy w przegubie wewn oraz na dyferze.
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 21:59 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » pn wrz 29, 2008 22:06
a ile może kosztować naprawa tych luzów??
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 29, 2008 22:13
zbierznosc i katy to koszt okolo 60 zl, lozyska to zalezy czy bedziesz sam mienial czy u mechanika jedno okolo 50-60 zl ale to zalezy jakie chcesz kupic
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » pn wrz 29, 2008 22:15
A jeśli chodzi o ten dyfer to co trzeba dokładnie zrobić/wymienić...???
Guliver
Post autor: Guliver » pn wrz 29, 2008 22:17
masz Disla i to także moze być koło 2-masowe :) tez bym na to zerknął
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
