Problem z wyswietlaczem licznika
arkkadio
Post autor: arkkadio » pn wrz 29, 2008 21:39
witam ma prosbe, jak ktos moze to niech pomoze.
kupilem golfa licznik z kilometrami nie swiecil, pewnego razu jak nacislem przycisk
do resetu licznika zadzialal, pojawily sie jakies dziwne cyferki i pokazal stan.
chcialem zresetowac licznik dziennego przebiegu i juz nie zaswicil.
licznik nie pokazuje kilometrow, zegar dziala.
rozkrecilem licznik i wszystko wskazuje na to ze jest ok.
gumki ktore sa polaczone z wyswietlaczem sa ok, zamienialem smarowalem wazelina itp,
styki poczyscilem.zarowki tez ok.
bezpieczniki sa tez ok.
z gory dzieki
pozdrawiam :grrr:
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:04 przez arkkadio, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn wrz 29, 2008 21:54
arkkadio pisze:zamienialem smarowalem wazelina itp,
żadna wazelina, wszystko na sucho, wytrzyj łączenia gumki z wyświetlaczem i płytą wodą z płynem do naczyń i wysusz. Tego nie składa się na wazelinę tylko na sucho.
arkkadio
Post autor: arkkadio » wt wrz 30, 2008 23:53
prezesso pisze:adna wazelina, wszystko na sucho, wytrzyj łączenia gumki z wyświetlaczem i płytą wodą z płynem do naczyń i wysusz. Tego nie składa się na wazelinę tylko na sucho.
nie pomoglo :grrr:i na dodatek przestal dzialac pilot o zamka :grrr:
a tak mi ie golf 3 podoba
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 23:55 przez arkkadio, łącznie zmieniany 1 raz.
koz3r
Post autor: koz3r » śr paź 01, 2008 11:03
nie woda zadna tylko jakims alko - spirytus techniczny itp. . Sproboj jeszcze raz to wyczyscic i dobrze poskladaj
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr paź 01, 2008 19:32
arkkadio, jak będziesz miał dalej problem to zrób zdjęcie środka licznika, jakie masz gumki, szybę wyświetlacza i obudowę tego wyświetlacza. Sporo części mam na składzie, więc będziesz mógł zobaczyć czy po prostu ktoś mechanicznie go nie uszkodził.
arkkadio
Post autor: arkkadio » czw paź 02, 2008 00:25
do konca tygodnia dam znac czy cos pomoglo,
pozdro dla wszystkich ktorzy dali jakas rade, bo na innych forach nikt sie nie odezwal.
moze to ich niewiedza??? :grin:
[ Dodano: 02 Paź 2008 00:46 ]
arkkadio pisze:do konca tygodnia dam znac czy cos pomoglo,
apropo gumek to sa dobre bo zamienilem te z wyswietlacza kilometrow z tymi z zegara i
zegar chodzi.
tigerdj
Post autor: tigerdj » czw paź 02, 2008 09:13
heheh najlepiejto wyczysc woda utleniona bynajmniej po podlaczeniu nie zrobici spiecia jaknie wyschnie albogdzies czegos nie zauwazysz ewentualie miales cofane zegary idlategoniechce ci pokazywac kilometrow
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw paź 02, 2008 10:40
W najlepszym wypadku masz uszkodzony sam wyświetlacz, w najgorzszym płyta główna.
Jesli przy dociskaniu wyświetlacza coś się pojawia to raczej nie ma to nic wspólnego ze zmianą przebiegu. Jest to po prostu uszkodzenie mechaniczne.
arkkadio
Post autor: arkkadio » pt paź 03, 2008 00:24
jak zamienialem gumki z zegarka do kilometrow to dociskalem wysietlacz(tak jak
w telefonie dociska sie wyswietlacz i co nieco sie pokazalo ),
a kostka ktora znajduje sie na skrzyni biegow moze miec cos wspolnego?????
auto wsumie stalo okolo 4 miesiace nie uzywane.
apropo gumek to po dlugosci sa czarne a po krotszym boku sa troche obdarte.
ale dzialaja.
i mam jeszcze jedno pytanie jakby ktos cofal licznik to da sie sprawdzic to jakos.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 00:27 przez arkkadio, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt paź 03, 2008 00:43
arkkadio, masz uszkodzony wyświetlacz. Zrób fotkę żebym wiedział jaki to typ i jak tylko będę miał to się dogadamy i wymienisz na nowy.
arkkadio
Post autor: arkkadio » pt paź 03, 2008 00:49
rydzu pisze:arkkadio, masz uszkodzony wyświetlacz. Zrób fotkę żebym wiedział jaki to typ i jak tylko będę miał to się dogadamy i wymienisz na nowy.
ok. :okej:
[ Dodano: 03 Paź 2008 15:22 ]
rydzu, Obrazek Obrazek
i jak masz to wskazówki do prędkosciomierza i obrotomierza tez bym potrzebowal
( na obrotomierzu mi wsazowka raz chodzi a raz nie )
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 15:27 przez arkkadio, łącznie zmieniany 3 razy.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt paź 03, 2008 17:51
arkkadio, masz licznik TRW, ciężko do niego dorwać części. To że wskazówka raz działa a raz nie, to nie jest wina wskazówki, raczej padniętego silniczka.
Wyświetlacze mogę mieć w poniedziałek, muszę sprawdzić dokłądnie czy mam tą wersję, wskazówki też mam, ale to raczej ci nie pomoże.
arkkadio pisze:apropo licznika to ktos sobie wymienial tarcze , są białe i przyklejone jakimś klejem na
sztuke, stare zerwane, biale wydrukowane na zwyklej kartce.
Z tego co widzę to ktoś już w tym liczniku grzebał i to ostro i troszkę uszkodził.
Nie wiem więc czy jest sens dalej zagłębiać się w ten licznik czy nie kupić kolejnego.
arkkadio
cena
Post autor: arkkadio » pt paź 03, 2008 18:58
a tak z ciekawosci to ile taki pasujacy licznik kosztuje.
oczywiscie uzywka.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt paź 03, 2008 19:00
Przy silnikach benzynowych ceny są od 60-120 pln.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
