Cos sie zalacza po odpaleniu zimnego silnika
sopelo
Post autor: sopelo » wt wrz 30, 2008 15:58
mam silnik 1.4 16v po odpaleniu zimnego silnika za jakas sekunde slychac jak cos sie zalancza jak by jakas pompa po chwili juz wszystko jest ok . czy to jest problem z czyms czy wszystko ok . za pomoc z gory dzieki ! :okej:
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 20:14 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 30, 2008 16:54
Chmm zazwyczaj słychać pompę tuż po otwarci drzwi i po przekręceniu kluczyka , możliwe że włącza się zawór filtra cząstek stałych (filtr węglowy) lecz to wróżenie z fusów—mało danych
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 30, 2008 16:58
pszczyna pisze:Chmm zazwyczaj słychać pompę tuż po otwarci drzwi i po przekręceniu kluczyka , możliwe że włącza się zawór filtra cząstek stałych (filtr węglowy)
w benzyniaku 1.4 ???
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 30, 2008 17:18
rolbro4 pisze:w benzyniaku 1.4 ???
W Rzeczy samej
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 17:19 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
sopelo
Post autor: sopelo » wt wrz 30, 2008 18:52
nie jest to pompa paliw bo slychac to z przodu !
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 19:21
A możesz okreslic gde mniej więcej to słychac.
sopelo
Post autor: sopelo » wt wrz 30, 2008 19:29
jak wsiade i odpale to jak by od strony pasazera pod maska
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 19:39
NIech ktos go odpala a ty słuchaj przy odwartej masce.
beetle
Post autor: beetle » wt wrz 30, 2008 19:59
moze to EVAP a pompa bada szczelnosc ukladu
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
bladziak
Post autor: bladziak » wt wrz 30, 2008 20:28
hello vwszystkim
mam pytanko i problem
gdy zapalam moje autko to w miejscu przebiegu pojawia sie liczba przypominająca zegar przedzielona :
co to takiego ????
pzdr for all VW
PITER.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 20:31
to chyba inspekcja jak sie nie myle.
sopelo
Post autor: sopelo » pt paź 03, 2008 14:49
nie wiem dokladnie czy to jakas pompa czy silniczek od czegos na chwile sie zalancza doslownie na ok. 3 sekundy tylko na zimnym silniku i na pewno pod maska z przodu !
Seru79
Post autor: Seru79 » pt paź 03, 2008 15:04
sopelo pisze:nie wiem dokladnie czy to jakas pompa czy silniczek od czegos na chwile sie zalancza doslownie na ok. 3 sekundy tylko na zimnym silniku i na pewno pod maska z przodu !
Prawdopodobnie jest to sprzęgło sprężarki klimatyzacji które zawsze załącza się kilka sekund po odpaleniu silnika( załączeniu towarzyszy jeden stuk który jest słyszalny w kabinie).
Odpal silnik przy wyłączonej klimie(lub ustaw ECO jak masz klimatronik) wtedy na pewno nic nie usłyszysz.
Jest już zimno więc lepiej staraj się jeździć bez załączonego sprzęgła. Będzie ci mniej palił.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt paź 03, 2008 18:54
U mnie cos podobnego się dzieje wydaje mi się ze to silnik krokowyalbo coś z przepustnicą
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 18:52 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
