Próba włamania, jakie zabezpieczenia polecacie????
Witam.
Tak mi sie przynajmniej wydaje bo wczesniej nie mialem tego... A mianowicie zauwazylem wczoraj ze po stronie kierowcy zamek na kluczyk rusza sie. Chodzi o to ze jak jest klamka a potem otwor na kluczyk to zostal on prawdopodobnie podwazony śrubokrętem lub czym podobnym. Jest delikatny slad na tym elementcie gdzie sie wklada kluczyk wlasnie jakby z gory ktos usilowal sie wlamac. Zostal ten element podwazony i teraz malo co mi nie wyskoczy, bo blokowany jest troche przez sama klamke bo zachodza na siebie pod pewnym katem.
Ten element gdzie sie wklada kluczyk (zamek) po odchyleniu klamki da sie wyjac i wtedy jest dziura. Immobizajzer dziala normalnie bez zadnych zaklocen, otwiera i zamyka, ale boje sie ze kiedys mi zamek wypadnie i bedzie dziura a to z kolei bedzie nastepnym obiektem zainteresowania zlodziei.
Po wyjeciu zamka (przez odchylenie klamki) widze ze w glab drzwi wchodzi bolec co przekreca zamek w dzrzwiach, zastanawiam sie czy normalnie jak bym wlozyl tam dlugi srubokret plaski to czy by dalo rade otworzyc... Czy dzialalo by to jak centralny zamek i wszystkie drzwi by sie otworzyly.....
No i jeszcze jedbno pytanie, czy taki immoblizajzer daje mi dostateczna ochrone przed zlodziejami?? I czy ten wypadajacy element jakos mam dokleic do drzwi czy co robic??
Prosze o wypowiedzi bo nie wiem co robic, a troche mi to podnioslo cisnienie i chcialem zapytac fachowcow.....
p.s. przepraszam jesli to w niewlasciwym dziale, bo nie wiedzialem gdzie to dac.
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 20:31 przez Alvargo, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
1. wymienić bębenek - przekładając swoje ząbki
2.
3.
Daj fotke co ci wypada
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 9:37 pm ]
2.
jeśli by ci się udało - takAlvargo pisze:Czy dzialalo by to jak centralny zamek i wszystkie drzwi by sie otworzyly.....
3.
nieAlvargo pisze:czy taki immoblizajzer daje mi dostateczna ochrone przed zlodziejami??
po otwarciu drzwi n aboku drzwi masz śrube któr dokręcajać zablokujesz wychodzący zamekAlvargo pisze:Ten element gdzie sie wklada kluczyk (zamek) po odchyleniu klamki da sie wyjac i wtedy jest dziura
dzieki, jutro sprobuje dokrecic wypadajacy zamek, zapodam tez fotke co sie dzieje. Dziekuje i pozdrawiam.
Acha czyli ten immobilizer to nie jest wystarczajaca metoda do zabezpieczenia auta?? Jesli nie to co bys polecil????
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 22:01 przez Alvargo, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
immobilizer(deutsch) immobilajzer(polski) literówki się czepiasz - czasami napiszę immo i też niektórzy nie wiedząQto pisze:napisz kolego co masz na myśli pisząc "immobilizer" bo raczej nie tak się nazywa rzecz o której mówisz..
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 10:47 pm ]
możliwe że tylko nie dokręconeSztomel pisze:najwidoczniej został uszkodzony pierścień zabezpieczający wkładkę zamka przed jej wysunięciem
wtedy każdym przedmiotem, którym sięgniesz w szczelinę w plastikowym gnieździe obudowy zamka wewnątrz drzwi i nim przekręcisz, otworzysz centralnym zamkiem wszystkie drzwi;Alvargo pisze:Po wyjeciu zamka (przez odchylenie klamki) widze ze w glab drzwi wchodzi bolec co przekreca zamek w dzrzwiach, zastanawiam sie czy normalnie jak bym wlozyl tam dlugi srubokret plaski to czy by dalo rade otworzyc... Czy dzialalo by to jak centralny zamek i wszystkie drzwi by sie otworzyly.....
raczej nie wskazuje to na niedokręcenie śrubki ustalającej położenie pierścienia zabezpieczającego wkładkę zamka;Alvargo pisze:Chodzi o to ze jak jest klamka a potem otwor na kluczyk to zostal on prawdopodobnie podwazony śrubokrętem lub czym podobnym. Jest delikatny slad na tym elementcie gdzie sie wklada kluczyk wlasnie jakby z gory ktos usilowal sie wlamac. Zostal ten element podwazony i teraz malo co mi nie wyskoczy
myślę, że tutaj kolega nie miał na myśli żadnej literówki czy też spolszczonej wersji pisowni tego wyrazu a raczej to, iż w zespole zamka nie ma wogóle tego elementu.Qto pisze:napisz kolego co masz na myśli pisząc "immobilizer" bo raczej nie tak się nazywa rzecz o której mówisz...
[ Dodano: 30 Wrz 2008 23:16 ]
Alvargo zdejmij czarną plastikową zaślepkę z boku wewnętrznej strony drzwi - w otworze po niej musi być widać nakrętkę śruby z gniazdem na klucz torx T20, włóż tam ww. klucz (jak na fotce poniżej) i mając obudowę wkładki (element w który wkłada się kluczyk w zamek) normalnie włożoną w drzwi, dokręć do oporu w prawo tę śrubę a następnie spróbój ręką wyjąć z zewnątrz przy klamce tę obudowę wkładki zamka, jeśli da się ją wyjąć to jest uszkodzony pierścień zabezpieczający.
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 23:16 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
dla początkującego i owszem - dla znającego trochę temat to już nie zabezpieczenie.Holiii pisze:immo to zadne zabezpieczenie przed kradzieża
Gwoli wyjaśnienia - immo w golfie 4 znajduje się w zegarach -pętla obok stacyjki - odczytuje czy właściwy a raczej właściwie zakodowany kluczyk jest włożony do stacyjki. Z tym ze przełożenie licznika wraz z pastylką do innego auta - nie spowoduje jego uruchomienia - kodując kluczyk przy okazji zegary są "dopasowane" do kompa silnika (testowałem).
Złodzieje omijają to na kilka sposobów:
1. paląc immo
2. wywalając zegary i wstawiając "zestaw immo off"
3. wyłączając immo
Tyle w skrócie
Witam. Probowalem dokrecic po zdjeciu zaslepki z boku drzwi i nie da rady, wyglada ze jest przykrecone na max. Musial pojsc ten pierscien zolty co kolega wyzej zapodal fotke.
Co mam teraz zrobic?? Cala klamke dokupic i wklad wymienic?? czy jakos ten pierscien mozna dokupic i jakos wymienic??? Prosze o pomoc.
Alvargo jeśli nie masz nigdzie w pobliżu żadnego szrotu to najtaniej w salonie Skody - zapytaj o reparaturkę blokady wkładki zamka drzwi prawych - a na wszelki wypadek druknij sobie to moje foto bo w salonie różne ofermy pracują i mogą nie kumać o jaki element biega (przypuszczam, że samego pierścienia nie kupisz ale jak już to tylko ten element w całości w którym ten pierścień siedzi).
dobra to wiem ze ten pierscien jest walniety, a jak on sie fachowo nazywa?? moze poszukam cos na necie, moze z rozbitkow ma ktos zamek i moze chcialby opchnac....
Acha nie ma to jakiegos numeru seryjnego???
[ Dodano: 01 Paź 2008 20:30 ]
bede szukal tego pierscienia na szrocie jak sie uda to wezme, albo na allegro widzialem ale cale klamki po 50 zl bede sie musial jeszcze zastanowic.
Ale coraz bardziej po glowie mi chodzi zamontowanie jakiegos alarmu, albo blokady czegos. Podpowiecie mi co jest dobre zeby zabezpieczyc auto przed zlodziejem????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
