ABF gasnie po 30km i nie chce zapalic
sportowy
Post autor: sportowy » wt wrz 30, 2008 19:19
Witam od jakiegos czasu borykam sie z takim problemem samochod po przejechaniu 30 km gasnie i nie moze odpalic po kilku minutach odpal i chodzi juz normalnie nastepnego dnia dzieje sie dokladnie to samo.
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 20:14 przez sportowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 19:23
Czy zwsze jest te 30 km i gasnie . Masz imo?
sportowy
Post autor: sportowy » wt wrz 30, 2008 19:31
nie czasem zrobie nawet i 200 km a czasem mniej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214482
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 19:38
jak tankujesz do pełna ? to lejesz na ful do paru wybic pistoletu? . Sprubuj jazdy z odkrenconym korkiem paliwa .Powodem może byc zatkane odpowieczenie baku i robi się podcisnienie. lub Hall. Masz Imobilajzer ?
sportowy
Post autor: sportowy » wt wrz 30, 2008 19:59
tak jak tankuje to leje do pelna tak mam imobilajzer
[ Dodano: 30 Wrz 2008 20:05 ]
Ok dzieki za odpowiedz jutro sprawdze jezdzac z odkreconym korkiem paliwa jak odetkac odpowietrzenie baku
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 20:16
Musisz tam dmuchnąc powietszem i sprawdz czy cos wylatuje z odpowiecznika . dopowiecznik powinien byc pod gumową osłoną wlewu paliwa. Ale poczekaj powino się samo odpowietszyc. jesli jazda bez korka nie pomoże to pozostaje czujnik halla lub imo.
rjxt
Re: ABF gasnie po 30km i nie chce zapalic
Post autor: rjxt » wt wrz 30, 2008 20:46
sportowy pisze:Witam od jakiegos czasu borykam sie z takim problemem samochod po przejechaniu 30 km gasnie i nie moze odpalic po kilku minutach odpal i chodzi juz normalnie nastepnego dnia dzieje sie dokladnie to samo.
Miałem identyczny problem, u mnie była to wadliwa pompa paliwa która pracowała przez kilka, kilkanaście a nawet kilkaset kilometrów. Po wymianie jak ręką odjął. Szkoda, że nie masz instalacji gazowej wtedy mógłbyś wykluczyć przynajmniej czujnik halla i cewkę.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 30, 2008 20:56
No lepiej żeby to niebyła pompa nie są tanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
