Problem z automatycznym przyspieszaczem zapłonu
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 21:05
Czy miał ktoś problem z automatycznym przyspieszaczem zapłonu (lub jak to inaczej się mówi regulator obrotów biegu jałowego) ? Bo u mnie jest on niesprawny i nie mam pojęcia gdzie mogę go dostać. Dzięki
bogoria
Post autor: bogoria » śr paź 01, 2008 00:06
może jakieś zdjęcie, bo nie wiem jaki masz model pompy. w pompach z automatami rozruchowymi zmiana poczatku wtrysku sterowana jest czujnikiem znajdującym się miodzy przewodami wysokiego ciśnienia. zdobycie tego czujnika graniczy z cudem
pioczel
Post autor: pioczel » śr paź 01, 2008 07:33
to czyli masz klimke?? jak ja włacze to tez nic sie nie dzieje ta regulacja nie działa,,juz wiele szukałem ,linka naciągnięta,weżyki całe nie wiem co jest popsute..w sumie to potrzebne tylko latem miom zdaniem do klimy bo wtedy obroty spadaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
