Rozrzad
alvarito1
Rozrzad
Post autor: alvarito1 » wt wrz 30, 2008 21:55
Co ile sie wymienia rozrzad w golfie 4 TDI PD (AJM silnik) Pierwszy co 90 tys no i tu mam pytanie jesli ten pierwszy rozrzad mialem wymieniony przy 90811 km w VW serwisie w niemczech to teraz musze wymienic po 50tys czy tez po 90tys ( bo slyszalem ze jesli w serwisie to oni tam maja jakies lepsze czesci i sie wymienia co 90 tys)
No teraz to juz zglupialem,, poprosze o pomoc...
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 30, 2008 22:08
wiesz na tym lepiej nie oszczedzac i lepiej wymienic wczesniej niz za pozno , zobacz ile daje producent danego paska i wtedy mozna cos okreslic bo niektore trzeba czesciej a lepszej jakosci pozniej
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 30, 2008 22:12
alvarito1 pisze:teraz musze wymienic po 50tys czy tez po 90tys
90 tys
alvarito1
Post autor: alvarito1 » wt wrz 30, 2008 22:15
Tez fakt lepiej nie oszczedzac bo jak strzeli to bedzie porazka wtedy ;)
No ale jeszcze zadzwonie sie upewnic do ASO i dam znac co oni powiedzieli :)
Bo zas na oslonie mam wybity przebieg wymiany te 90811 oraz napis po niemiecku ze cos tam caly rozrzad wymieniamy co 90tys ) ( jutro zrobie foto i wrzuce )
Dlatego sie pytam co ile...
MK4 TDI AJM.
Obecnie
MK4 TDI GTI ARL US 20 TH :D
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt wrz 30, 2008 22:16
kiss pisze:
90 tys
to są dane z książki a prawda jest taka że nikt nie zgadnie kiedy może pęknąć pasek i nie ma co dyskutować raz pęknie po 70tyś a drugi przejedzie 130tyś
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » wt wrz 30, 2008 22:21
Nie wiem jakie wy macie książki ale w mojej ksiażce serwisowej VW mam podane ze zalecają wymianę rozrządu sla silnika AJM co 60 tyś km. Ja raczej radziłbym trzymać sie tego co pisze VW.
fishem
Post autor: fishem » wt wrz 30, 2008 22:51
Pasek rozrządu w silnikach TDI wymienia się co 90 tys. km i nie ma potrzeby częściej. Konstrukcja paska jest tak dobrana, że przebieg rzędu 90 tys. powinien wytrzymać bez problemu. Z reguły częściej awarii (zużyciu) ulegają rolki niz sam pasek. Owszem, zgadza się że pasek może pęknąć (np. z powodu wady materiałowej), ale jest to raczej przypadek losowy, a nie reguła.
Jeśli chodzi o to co pisał kolega KrisGliv: w jakiej książce serwisowej piszą o tej wymianie co 60 tys. km?
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » wt wrz 30, 2008 23:17
fishem pisze:Jeśli chodzi o to co pisał kolega KrisGliv: w jakiej książce serwisowej piszą o tej wymianie co 60 tys. km?
Książka serwisowa dołączana do samochodu w której masz wpisywane wszystkie swoje przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne: wymiany oleju, filtrów itd itp.
Sprawdz u siebie a sie przekonasz co jest napisane. Nie wyssalem tego z palca.
szopek87
Post autor: szopek87 » śr paź 01, 2008 11:04
konstrukcja paska moze i jest tak dobrana tylko pasek paskowi nie jest rowny i moze wczesniej lub pozniej walnac wymien co 60 tysi i bedziesz mial pewnosc ze bedzie Ci dluzej chodzilo
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 13:02
Tutaj zamieszczam foto takie cos mam napisane na pokrywie silnika...
No i jak patrze w ksiazke to w silniku AJM kaza wymieniac co 60tys :-k :-k
MK4 TDI AJM.
Obecnie
fishem
Post autor: fishem » śr paź 01, 2008 20:38
szopek87 pisze:konstrukcja paska moze i jest tak dobrana tylko pasek paskowi nie jest rowny i moze wczesniej lub pozniej walnac wymien co 60 tysi i bedziesz mial pewnosc ze bedzie Ci dluzej chodzilo
Zrobisz jak uważasz...oby nie stzrelił po 10 tys. km :grin:
Co do fotki naklejki z silnika, to piszą o wymianie co 90 tys. km a te 60 tys. to mile w tłumaczeniu z angielskiego.
Jeśli chodzi o wpis w książce serwisowej to się przyznaję że niemieckiego nie znam więc mądrzył się nie będe :grin:
Kończąc temat to w książce dot. napraw Golfa IV i Bory pisza na ostatniej stronie w planie przeglądów, że wymiana paska w TDI bez względu na moc co 90 tys. km.
Pozdrawiam.
alvarito1
Post autor: alvarito1 » śr paź 01, 2008 21:03
Ja chyba wymienie co 60tys lepiej na tym nie oszczedzac ;)
Pozdrawiam i dziekuje
MK4 TDI AJM.
Obecnie
macbat
Post autor: macbat » śr paź 01, 2008 21:18
alvarito1 pisze:Tutaj zamieszczam foto takie cos mam napisane na pokrywie silnika...
[url=http://images31.fotosik.pl/372/1876c34ce4f0929em.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images48.fotosik.pl/16/e8e9818fb8d3200am.jpg]Obrazek[/URL]
ta nalepka jest od paska klinowego
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » śr paź 01, 2008 23:18
fishem pisze:Kończąc temat to w książce dot. napraw Golfa IV i Bory pisza na ostatniej stronie w planie przeglądów, że wymiana paska w TDI bez względu na moc co 90 tys. km.
Powiem Ci ze bardzo uparty jestes i za wszelka cene chcesz postawic na swoim.
Jesli bardziej ufasz ksiazce napraw napisanej przez nie wiem kogo niz producentowi samochodu to Twoja sprawa. Producent podaje 60 tys. dla tego silnika i 90 tys dla 4 cylindrowych benzynowych i uwazam ze wie co mowi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
