Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 30, 2008 22:35
Potrzebuje inf. jak zwiekrzyc dawke startową dla zimnego silnika Vagiem i gdzie dokładnie tam to zrobić. U ojca w ALH na ciepło pali od strzała, ze świecami od strzała, bez świec na zimno za 3 obrotem rozrusznika- nie ma tragedii ale może byc lepiej. Kąt wtrysku 54 - stabilny, pompa szczelna, wtryski i kompresja bardzo dobra, pompa po regeneracji, nowy akumulator i rozrusznik- ok. Chyba że będzie coś innego.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 30, 2008 22:41
select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 05
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 30, 2008 22:51
damcio151 pisze:select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 05
Tam w kanale 05 trzeba cos wpisać
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 30, 2008 22:53
PinkFloyd pisze:Tam w kanale 05 trzeba cos wpisać
masz tam + i - , więc możesz tym regulować ... wartość oryginalna będzie pewnie 32768, lub 128
dodaj trochę , zapisz i przetestuj
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 30, 2008 22:57
damcio151 pisze:
Z całego serca dziękuję :pub:
jaro001
Post autor: jaro001 » pt paź 17, 2008 13:26
A czy w VAG-u jest możliwość zmiany dawki startowej dla ciepłego silnika ?, czy to jest to samo co opisujecie wyżej???Dodam że jak jest zimny pali dobrze a jak jest rozgrzany już słabiej chciałbym najpierw spróbować regulacji VAG-iem, a dopiero jak to nie pomoże to korekta softu .....
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 15:19 przez jaro001, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 14:43
dawka startowa to dawka startowa...
jaro001 pisze: pomorze
pomoże :grin:
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 14:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt paź 17, 2008 15:11
jaro001 pisze:Dodam że jak jest zimny pali dobrze a jak jest rozgrzany już słabiej chciałbym najpierw spróbować regulacji VAG-iem, a dopiero jak to nie pomorze to korekta softu .....
Jeżeli na zimnym pali ci bez problemu a gorzej na ciepłym, to zmiana wielkości dawki startowej nic nie da , trzeba skorygować mape startową (nie mylić z wielkością dawki startowej)
jaro001
Post autor: jaro001 » pt paź 17, 2008 15:23
damcio151 sorki za błędy już się poprawiłem
A przed tą zmianą mapy startowej nie lepiej na początek spróbować zwiększyć ta dawkę startową ?? z tego co czytałem w różnych tematach to robi się to w kanale 05 tak ??? bo też ludzie piszą o kanale 01. Jeszcze jedno pytanko czy silnik musi pracować na biegu jałowym, czy wystarczy tylko włączenie stacyjki?
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 15:24 przez jaro001, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 15:28
homsky pisze:Jeżeli na zimnym pali ci bez problemu a gorzej na ciepłym, to zmiana wielkości dawki startowej nic nie da , trzeba skorygować mape startową (nie mylić z wielkością dawki startowej)
jak pali źle na ciepłym to zwiększenie dawki startowej w adaptacjach pomaga :bajer: przesuwa się całą mapę , niestety zakres regulacji jest niewielki
jaro001 pisze:A przed tą zmianą mapy startowej nie lepiej na początek spróbować zwiększyć ta dawkę startową ??
jak pisałem wyżej zmieniając dawkę startową przesuwa się całą mapę ... homsky, musiał się pomylić :chytry:
jaro001 pisze:Jeszcze jedno pytanko czy silnik musi pracować na biegu jałowym, czy wystarczy tylko włączenie stacyjki?
powinno wystarczyć właczenie stacyjki ;)
jaro001
Post autor: jaro001 » pt paź 17, 2008 15:57
damcio151 czyli tak jak pisałeś wyżej :
kanał 05 a nie 01 i zmienić wartość "+" tak ???
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 16:00
jaro001 pisze:damcio151 czyli tak jak pisałeś wyżej :
tak kanał 05 i dodajesz
01 to dawka paliwa , ale nie startowa ... dawka odczytana z nastawnika ( można sprawdzić w meas block 001 pole 2)
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 16:01 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro001
Post autor: jaro001 » pt paź 17, 2008 16:03
damcio151 pisze:
tak ta w MB 001 pole numer 2 u mnie wynosi 3,8 - 4 czyli jest ok
mi chodzi tylko o rozruchową czyli kanał 05, jak myślisz jaką tam wartość od razu wpisać?? masz jakieś sugestie bo tam jest dość ograniczony poziom zmian
damcio151
Post autor: damcio151 » pt paź 17, 2008 16:08
max ile się da .... a będziesz trochę musiał poklikać :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
