czy grzebanie przy radiu może mieć jakiś wpływ na brak iskry
grzebałem coś dziś przy radiu możliwe że zrobiłem zwarcie, tylko że bezpieczniki sa wszystkie ok później gdy odpalałem auto rozrusznik długo kręcił przejechałem 10km następnie gdy zapalałem znów długo kręcił pojechałem bez problemu do domu gdy chciałem znów odpalić już nie zapalił sprawdziłem nie ma iskry czytałem różne posty i możliwe że to czujnik hala, cewka, przewody lub jeszcze coś innego ale właśnie czy zwarcie przy radiu mogło mieć coś z tym wspólnego? czy tak coś wysiadło samo od siebie, zaznaczam iż wcześniej nie miałem żadnych problemów z odpalaniem
- Paweł Marek
kolego radio niema nic do tego ewentualnie jak by cos to by ci tylko bespiecznik od radia zapalniczki poszedl i nic wiecej
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
greg
pytanie jest takie - czy nie wywaliłeś czasem stacyjki - bo mogłeś zwarcie zrobić na kablu zasilania po stacyjce i nadpaliłeś styk stacyjkimarcimlm pisze:gdy zapalałem znów długo kręcił pojechałem bez problemu do domu gdy chciałem znów odpalić już nie zapalił sprawdziłem nie ma iskry czytałem różne posty i możliwe że to czujnik hala, cewka, przewody lub jeszcze coś innego ale właśnie czy zwarcie przy radiu mogło mieć coś z tym wspólnego? czy tak coś wysiadło samo od siebie, zaznaczam iż wcześniej nie miałem żadnych problemów z odpalaniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
