Witajcie!!
Mam problem z moja 16v, to znaczy jak zapale go i przytrzymie go chwile na 3000 obr. to zacznie szeleszczeć(bzykotać jak silniczek) ,odgłosy dochodzą z zegarów,jak otworze maske to niesłychać,tylko dochodzi dzwięk od środka,sprawdzałem linke od obr. i wszystko gra,i w dodatku zapala się kontrolka oleju,cholera wie co ,drażni mie to w trakcie jazdy?? co to moze być? pomóżcie panowie!
PROBLEM Z MK2 1.8 16V ,PROSZE O POMOC
- jordan233
chodziło mi o linke od prędkościomierza,sorki za błąd,a jak będzie problem z panewkami to co mam zrobić???makin pisze:witam, jeśli zapala ci się kontrolka oleju to załącza się brzęczek w zegarach, może czujnik nawalił, albo ciśnienie oleju spadło to już problem z panewkami. A jak mogłeś sprawdzać linke od obrotów jak obrotomierz nie jest na linke?
[ Dodano: Sro Lip 20, 2005 21:16 ]
dzięki makin ,to czujnik paliwa
Jesli to problem z panewkami to pozostaje Ci sie modlic zeby sie obudzic jescze raz bez tego problemu
, nie no tak szczerze to w takim przypadku czeka Cie remoncik silnika, a to juz jest bol i wydatek sporawy. Ewentualnie taka *#cenzura#* jak czujnik cisnienia oleju, moze to tez byc, mialem cos podobnego, wymienilem czujnik i jak reką odjal, pozdrawiam
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
