Wartosci czujnika temperatury czy sa prawidlowe
Zmierzylem czujnik temp oraz wtyczke na wtyczce napiecie miedzy 1 i 3 to 5v a na 2 i 4 to ponad 10v na czujniku te wartosci rowniez sa odpowiednio wieksze miedzy 1 i 3 a 2 i 4 a gdzies napisane było ze powinny byc porownywalne czy to jest prawidlowe to juz moj drugi czujnik febi mam problemy z odpalaniem na zimnym
- Paweł Marek
roae, napięcia są ok., 5V ze sterownika i 10V z zegarów, zmierz jeszcze rezystancje na zimnym i gąrącym silniku między pinami 1 i 3 ,tabelka z prawidłowymi rezystancjami jest na forum ,jak porównasz to będziesz wiedział ,czy jest ok.
jakbyś jeszcze pisał używając polskich liter i znaków interpunkcyjnych , byłoby łatwiej czytać
aha.., czasem jest tak ,że czujnik ma prawidłową rezystancję na pinach od sterownika, a niewłaściwą na pinach 2 i 4 i pokazuje głupoty na wskaźniku temperatury, co nie wpływa na pracę silnika..
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 14:26 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
