auto szarpie po odjeciu gazu
Mam taki problem. Gdy wciskam mocniej i puszczam pedał gazu to autko mocno szarpie. Jaka moze byc przyczyna? Czy moze to byc wina katalizatora? Autko ma silnik 1.9 TD AAZ i najechana 230000.
- andrew.zbyrko
mam ten sam objaw, i nie tylko Ja
sprzęgło raczej odpada, po wymianie to samo
zastanawiam sie czy to czasem nie skrzynia biegów ma jakieś "drobne luzy" i po zmianie obciąrzenia [silnik napędza/hamuje] pojawia się to szarpnięcie
albo jeszcze pompa wtryskowa po puszczeniu pedału gazu za gwałtownie obcina dawke paliwa - tylko wtedy szrpniecie powinno być delikatne!?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- andrew.zbyrko
U mnie czasami jest lekka poprawa z tym szrpaniem i jednocześnie dgania przenoszone na koroserie ze silnika też są mniejsze,
czyli ma to jakiś związek ze sobą..
Tylko jak sprawdzić która to dokładnie poduszka?? jest na to jakiś prosty sposób, czy tylko wymiana?
topbrakes.pl
- andrew.zbyrko
- Lukas-182
- Sprzedawca
Prawdopodobnie poduszki, u mnie jak były dwie padnięte to strasznie telepało buda na jałowym biegu i przy ruszaniu, a najgorzej było jak szybko zdejmowałem nogę z gazu, silnik wtedy szarpał jak szalony...Wymiana poduszek pod silnikiem i problem z głowy
Koszt niezbyt duży, za 3 poduszki dałem około 110zł
- andrew.zbyrko
chyba to samo bedzie u mnie, przy wymianie poduszek trzeba podpierac silnik? poduszki sie dokręca "do konca" "na chama"??Lukas-182 pisze: najgorzej było jak szybko zdejmowałem nogę z gazu, silnik wtedy szarpał jak szalony...Wymiana poduszek pod silnikiem i problem z głowy
topbrakes.pl
- andrew.zbyrko
- Lukas-182
- Sprzedawca
Tak, silnik najlepiej jest podwiesić na łańcuchach... Poduchy przykręcasz na wyczucie ale mocno, solidnie śruby muszą trzymać, wartości momentu ci nie podam, bo zawsze na wyczucie przykręcałemandrew.zbyrko pisze:chyba to samo bedzie u mnie, przy wymianie poduszek trzeba podpierac silnik? poduszki sie dokręca "do konca" "na chama"??
