powietrze do paliwa , czujnik halla
Tomek 3t
Post autor: Tomek 3t » czw paź 02, 2008 17:54
witam:) posiadam golfika III z silnikiem aft 100 koni:) mam pytanie..
czy jest możliwość aby powietrze dostawało się do paliwa?? jeśli tak to jakie mogą być skutki tego?? może być słaby?? jak jest zimny gdy dodaję gazu na fulla to nie wkręca się muli go... ale jak dodaję stopniowo to nawet idzie... teraz mam drugie pytanie:)
przez czujnik halla może być słaby?? za pomoc dziękuję bardzo:) pozdrawiam:)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw paź 02, 2008 22:19
Tomek 3t pisze:czy jest możliwość aby powietrze dostawało się do paliwa?? jeśli tak to jakie mogą być skutki tego??
Nierozumiem musi sie dostawac bez tlenu niema wybuchu. chuba ci chdziło co bendze jak sie dostanie za dużo powietsza jak tak to bendze go mulic i nieruwno pracował na wolnnych. A czujnik halla w aparacie zapłonowym jak jest padnienty to ałto raz zapala raz nie i gasnie w czasie jazdy .
akkod
Post autor: akkod » czw paź 02, 2008 23:02
a filtr powietrza, świece , kable zapłonowe i kopułka jak u kolegi wyglądają ? -to są podstawy niestety ....
jeszcze warto by było podjechać gdzieś pod tester i sprawdzić jakie są czasy wtrysków i temperatury ...
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 23:04 przez akkod, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
