Jakie sa najczęstsze usterki w MK3
Gornis
Post autor: Gornis » czw paź 02, 2008 23:00
szukałem tematu i nie znalazłem no wieć załoze go tu:):)
prosze piszcie co najczęściej moze siadać w tym cudownym auteczku:):)??
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 11:56 przez Gornis, łącznie zmieniany 1 raz.
Nodle
Post autor: Nodle » czw paź 02, 2008 23:24
hm.. z tego co przychodzi mi na myśl to:
- elektryka
- szyberdach (dokladniej jego lewa prowadnica)
- tylne bębny (piszczą przy puszczaniu pedału hamulca)
- czesto jest tez problem ze zbierającą się wodą pod dywanikami (zwłaszcza w wersjach z szyberdachem)
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 03, 2008 00:10
opony
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt paź 03, 2008 00:11
Klin na wale korbowym - silniki diesla
GT III
Post autor: GT III » pt paź 03, 2008 00:31
- termostat pada
- cewka zapłonowa pada
- koroduje podłoga, progi i błotniki z przodu
- wycieki oleju spod pokrywy głowicy i kilku innych miejsc
- wycieki płynu chłodzącego
- problemy z samoregulatorem linki sprzęgła
- woda zalewa elektronike centralnego zamka
- coś dziwnego dzieje się czasami ze stacyjka, po wyciągnięciu kluczyka i wyłączeniu swiateł świeci się połowa swiateł w samochodzie lewa lub prawa strona. Zaobserwowałem to zjawisko już w kilku VW. Trzeba ponownie włożyć kluczyk i poruszać stacyjką.
- psuje się ogrzewanie foteli i lusterek
- cyka coś w obrotomierzu
- drzwi opadają
- w fotelach kubełkowych przeciera się boczek podczas wsiadnia i wysiadania
- tuleje metalowo gumowe przednich wachaczy lubią z czasem popękać
To wszystko w aucie z autentycznym przebiegiem 145000, 97r, garażowane pod chmurą. Z przykrością stwierdzam że jest to najbardziej awaryjne auto jakie posiadałem. A posiadałem 126p '82 i CC700 '95. W obydwu lista usterek jakie mi się przytrafiły była o 2/3 krótsza no i tamte w przeciwieństwie do golfa zawsze dojechały do domu.
Pzdr
GT III
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » pt paź 03, 2008 06:38
:bajer: hej to śmieszne nie ma bardziej i mniej psujących się rzeczy wszystko zależy od indywidualnego egzemplarza i od traktowania przez wcześniejszego właściciela (właścicieli) zaraz ta lista osiągnie niebotyczne rozmiary :grin:
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt paź 03, 2008 06:41
ja póki co oprócz rudego na błotnikach(które wymieniłem),i nieszczęsnego gaśnięcia(pierdółka-wystarczyło styki polutować),nie miałem nic innego i nie mam całe szczęście
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 03, 2008 08:12
w przeciągu 3 lat
1 krótki epizod z sondą lambda i wymina tulei tylnej belki i troszkę nadgorliwości z mojej strony :bigok: amory tył itp
po zimie troszkę blachareczki zrobie(prawy próg )
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 08:13 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
tROZ
Post autor: tROZ » pt paź 03, 2008 09:05
-luz na lewarku skrzyni biegów (czyli brak kulki)
-skrzypiące szyby
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt paź 03, 2008 11:01
-przepustnica (niektóre motory)
-hall
-czujnik temperatury
-rdza
nie ma regóły
Obrazek 171KM / 380Nm
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » pt paź 03, 2008 11:25
GT III pisze:- coś dziwnego dzieje się czasami ze stacyjka, po wyciągnięciu kluczyka i wyłączeniu swiateł świeci się połowa swiateł w samochodzie lewa lub prawa strona. Zaobserwowałem to zjawisko już w kilku VW. Trzeba ponownie włożyć kluczyk i poruszać stacyjką.
E a to czsem nei świe ca ci się swiatła pozycyjne lewe lub prawe bo jak tak to kierunkowskazy bo jak wyjmiesz kluczyk i zostawisz włączony kierunek to bedzie sie palic ta strona pozycyjnych na który właczony jest kierunek.
A jedno co mi się kojarzy to odma w silnikac 1,4 i 1,6 a tak po zatym wszystko zalezy od golfa i jego traktowania i jego historii, a po zatym niema aut bezawaryjnych zawsze w kazdym cos moze wyskoczyc.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt paź 03, 2008 11:26
człowieku to forum jest najprężniej rozwijającym sie forum o samochodach
w polsce ! wnioski wyciagnij sam dlaczego .
jak do tej pory w moim golfie nie popsuła sie jeszcze pompa hamulcowa i wycieraczki
[ Dodano: 03 Paź 2008 11:40 ]
o przepraszam wycieraczki mialem popsute ,
zapomnialem bo to bylo 2 lata temu zaraz jak kupilem.
lusterka dzialają jeszcze.
tomcio1
Post autor: tomcio1 » pt paź 03, 2008 12:29
Już odpowiadam.
Dlatego że:
-w Polsce najwięcej jeździ VW golfów (szczególnie 1,2 i 3 generacji)
-sporo ludzi patrzy żeby kupic tylko jak najtaniej reszta nie ma znaczenia
-polski naród ma skłonnośc do nadmiernych oszczędności (dopóki się coś nie zepsuje że samochód skończy jechac dopóty się jeździ)
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
tek102m5
Post autor: tek102m5 » pt paź 03, 2008 12:38
ja dodam że ta woda pod dywanikami często sie pojawia znikąd :) sprawdzam i sprawdzam i dojsćnie mogę ale na szczęscie narazie jest ok
a reszta to po prostu siada z wieku albo z użytkowania bo wiadomo nic wieczne nie jest i trzeba wymieniać czesci :)
moge napisać że najcześciej sie psuje sprzegło albo zawieszenie bo te czesci akurat ja wymienialem w swoim golfie albo opony ale to przeciez nie ma sensu bo wszystko sie psuje wolniej lub szybciej w każdym samochodzie
a przede wszystkim samochód trzeba szanować a napewno się odwzajemni :)
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 12:40 przez tek102m5, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
