Proste pytanie: Gdzie jest termostat??
Witam:)
Passat b3 1,8 benzyna 1990r. Moze mi ktos opisac gdzie znajduje sie termostat ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 23:03 przez ugafike, łącznie zmieniany 1 raz.
mialo byc bez "?" pod pompa wody w kolanku masz 2 sruby wykrecasz je i od razu masz termostat , oczywiscie wyleci plyn takze mniej cos w zapasie ... aha no i ewentualnie jak masz wspomaganie to tez trzeba pierw pompe zdjac , ale generalnie prosta robota
w faq masz nawet tutorial jakis z fotami :]
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 02:03 przez yolmen, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
tutaj masz wszystko idealnie opisane. Ja też jutro wymieniam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... termostatu
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 06:04 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
mhm.. dzieki
Pytalem bo mi mowiono, ze termostat jest w tym plastikowym trojniku przy bloku silnika u gory.
Pisze, bo po odpaleniu dosc szybko gorny przewod od chlodnicy sie nagrzewa (podobno powinien po dlozszym czasie)... a tu termostat na dole mowicie :\
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 09:02 przez ugafike, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
