Skrzynia biegow z mk4 do mk3
Bartik3
Post autor: Bartik3 » ndz lip 17, 2005 22:35
Chciałbym sie zapytac czy pasuje skrzynia biegow z golfa IV 1 .6 do Mk3 z 1,6 benzyna
rowniez,bo gosciu pociskał mi roczną skrzynie na giełdzie za 700 zł i twierdził ze pasuje.I drugie pytanie czy mozna odczytac z nr skrzyni rocznik,ja w swoim mam skrzynie niestety uszkodzona i obawiam sie ze przed sprzedaza byla włozona jakas inna i poklejona
poxiliną.Moj golf jest ze stycznia 1994a nr skrzyni to 48chl01103
586221 oraz jest jeszcze inny nr przy napisie wv,audi seat 085301107 A,oraz na obwodzie obudowy 085301103-c G 1-B SET.Jesli ktos sie zna na numeracji prosze o porade jak sprawdzac rok i model skrzyni ,by mi ktos nie wcisnał skrzyni do silnika 1,4 lub innej strarszej z mk2.Dzieki
SulecK
Post autor: SulecK » ndz lip 17, 2005 22:41
Najlepiej to chyba bedzie to sprawdzic w Edku jaka to skrzynia, a czy bedzie pasowala to nie wiem.
figurel
Post autor: figurel » pn lip 18, 2005 08:46
SulecK pisze:Najlepiej to chyba bedzie to sprawdzic w Edku jaka to skrzynia, a czy bedzie pasowala to nie wiem.
:grrr: Warto było się odzywać? Co to za informacja? Pomoże gościowi? Pracujesz na "Ma gadane"?
Przydałby się kod literowy silnika wraz z numerem. ABU......
[ Dodano: Pon Lip 18, 2005 9:36 am ]
Wygląda na to, że masz typ skrzyni biegów CHL, pięciobiegowa do silnika ABU 75 kM, Golf CL. Nr części to 085 300 046X - skrzyni kompletnej. Wygląda na to, że powinna być w tym sprzęgle obudowa o nr 085 301 107 E. U ciebie jest A na końcu. Jest jeszcze oznaczenie skrzyni w Etosie 62/16. Skrzynia CHL montowana była w latach 08.92 - 04.94. Po pełnym numerze silnika mogę podać ci dokładniejsza datę produkcj samochodu. Pozdr
Bartik3
Jaki jest rok silnika po nr ABU?
Post autor: Bartik3 » wt lip 19, 2005 17:20
nr ABU159792, i pytanko 2-skrzynia z polo ,albo golfa 4 1,6 0d 1998 r pasuje do golfa 3 1,6 z 1994.Zamierzam wymienic tarcze sprzegła,czy pasuje tarcza o nr oryginalu 032141031 do tego silnika-tarcza jest pokazana zamieszczonych zdjeciach,wydaje mi sie ze moja jest identyczna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
