podczas kręcenia rozrusznikiem gasną kontrolki
witam od paru dni mam problem z odpaleniem mojego golfa 3 1.6 ABU, nie ma iskry więc przeczytałem różne posty i sprawdziłem cewke, założyłem nową kopułkę i palec ale dalej to samo raz odpali a raz nie! dziś zauważyłem że przy zapalaniu gdy rozrusznik kręci nie świecą kontrolki i wtedy mogę sobie kręcić i kręcić i nie zapali a czasem zapalam i kontrolki świecą to normalnie bez problemu zapali. Czy to może być któryś z przekaźników chyba 67 (r3) czy jakaś kostka w stacyjce nie ma styku czy coś? Jak kostka to która bo chyba jest tam ich 2 lub 3??
Kostka stacyjki najprawdopodobniej do wymiany, ale nie jedna z tych, o których myślisz, tylko ta co sie znajduje po drugiej stronie kluczyka.marcimlm pisze:...czy jakaś kostka w stacyjce nie ma styku czy coś? Jak kostka to która bo chyba jest tam ich 2 lub 3??...
Takie coś:
Profilaktycznie wyczyść klemy akumulatora i sprawdź ładowanie - tak przed zimą.
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 20:09 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Re: podczas kręcenia rozrusznikiem gasną kontrolki
Sprawdź stan klem i czopów akumulatora, sprawdź połączenia akumulator-masa, masa-rozrusznik i połączenia przy rozruszniku. Zwróć uwage na połączenie elektromagnes rozrusznik (często sie o nim zapomina)
Rozbierałem parę dni temu rozrusznik i wszystko elegancko wyczyściłem. Wymieniłem też tulejki ślizgowe. na razie jak ręką odjął.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
