Montaż 2 wzmaków 2 kanałowych.
skwaros
Post autor: skwaros » sob paź 04, 2008 11:38
siemka, jak najlepiej zamontować dwa wzmaki?
Ja planuje pociągnać kolejne kable sygnałowe do drugiego wzmaka http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 6&pid=1612 .
Kupić rozdzielacz zasilania do + taki http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 3&pid=1563 . Podłaczyć do niego kabel + z aku (kabel na bezpieczniku 40A) i wyprowadzić dwa kable do dwóch wzmaków. Uziemienie to sobie wezme drugie z budy, nie będę już kupował rozdzielacza.
Kabel + i mase mam takiej grubości (nawet nie wiem jaka to grubość, ale ledwo wchodzi w wzmacniacz):
Dobrze myślę że tak to się robi? Wystarczy jeden bezpiecznik na głównym kablu plusowym? Ile Amperów powinien mieć bezpiecznik?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob paź 04, 2008 12:02
Kabel masz 5 AVG = 16mm2 , a rozdzielacz ma zakres 20-25mm2.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
skwaros
Post autor: skwaros » sob paź 04, 2008 12:08
Cookiemonster pisze:a rozdzielacz ma zakres 20-25mm2.
no tak, ale bez problemu złapie kable wiec nie widze problemu.
a z rozdzielacza do wzmaków puszcze kable 20mm2 bo 16mm2 juz nie mam.
A jak z podłaczeniem tego?
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 12:10 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » sob paź 04, 2008 12:16
Ale Ty masz w ogóle te kabelki za liche do tych klocków co masz ......... ponad 500w Signat i 200w XM pociągną trochę prądu i te 16mm2 ,to zdecydowanie za mało ........ tak ze dwa razy za mało .
skwaros
Post autor: skwaros » sob paź 04, 2008 12:20
Czy może taki dac rozdzielacz na bezpiecznikach: http://www.allegro.pl/item446877756_roz ... ozeta.html .
I kable od rozdzielacza do wzmaków dam 10mm2 chyba że mało to postaram się kupić 16mm2 a jak nie to wcisnac 20mm2.
[ Dodano: 04 Paź 2008 12:23 ]
Ale za bardzo już nie ma opcji że będę ciągnął nowy kabel +, za duzo pieprzenia.
Kabelek porządny DLS powinien dać radę :hmm: . Ale jest problem żeby taki wsadzić w gniazdo do Signata, a nie mówiąc już o Sony (strasznie mało miejsca).
To od rozdzielacza do wzmaków dam 25mm2. Na essa nawet nie mają 35mm2 potem tylko już 50mm2 ale to już masakra jest.
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 12:26 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » sob paź 04, 2008 12:57
bezpiecznik zaraz za akumulatorem!!!! a rozdzielacz jak bedzie za duzy tez kicha.srubka dociagniesz i jaka bedzie powierzchnia styku?polowa kabla niebedzie dotykac rozdzielacza.kup kabel 35mm2 i rozdzielacz ta takie kable chyba ze chcesz 2 razy robic tą samą robote bo z czasem napewno pedziesz poprawial
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 12:59 ]
kabel do wzmacniacza od rozdzielacza mam 35 mm2 jak sie pomysli to wejdzie.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob paź 04, 2008 16:33
Wiadomo ze rozdzielacz da radę (moj ALT ma niezla zabawe :blush: ) :)
powalla - bez przesady , kondensator 2-3F zalatwi sprawe. Przeciez 16-stka sie nie roztopi przy odpowiednim wysterowaniu systemu ?
O 10mm2 nie wspominaj ;)
Docelowo 25mm2 i wiecej.
skwaros
Post autor: skwaros » sob paź 04, 2008 16:52
Jeden bezpiecznik na kablu + przy aku starcza? Rozdzielacz nie musi być z bezpiecznikami?
Kondensatora narazie nie chce :chytry: , to co zmiana kabla w takiej sytuacji obowiazkowa na większy?
Gdzie dostane 35mm2, na essa maja tylko 25mm2.
A może narazie spróbować na tym kablu co mam i zobaczymy jak bedzie :hmm: . Przecież aż taki cienki on nie jest. A może on ma wiecej niz 16mm :hehe: .
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 16:53 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob paź 04, 2008 17:00
Mozliwe ze wystarczy , czy obowiazkowa zmiana kabla to sie przekonaj , ale bez kedzia to napewno. Wysteruj system tak aby byl zrownowazony calym pasmem (chociaz "na oko"), daj czadu i zobacz czy sie 16-stka nie rozplynela. Chyba ze ma Ci sie przydac za rozdzielaczem.
MediaX
Post autor: MediaX » sob paź 04, 2008 17:10
Cookiemonster,
Możliwe ale lepiej dmuchać na zimne:P Cookiemonster,
na oko
na oko to ludzie umieraja :P hehe
Albo wymiana na grubszy....albo położenie jeszcze jednego .... albo kondzia :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
skwaros
Post autor: skwaros » sob paź 04, 2008 17:23
To już zamienie na grubszy i tyle. Dać 25 czy 35mm2 ?
Przy takim kablu i zestawieniu kondensator nie jest potrzebny?
Jak juz udzielacje jakiejś rady to odpowiadajcie na wszystkie moje pytania. Już tyle odpowiedzi i dalej nie wszystko jasne :crazy: .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob paź 04, 2008 17:28
Kondensator jest szybkoscia ,a kabel marudzi. Kontrola Sub-a moze byc rozna, w stosunku do potencjalnej kontroli jaka mozesz osiagnac przy swych klockach , bez/z kedziorkiem.
25+kedzior proponuje.
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 17:29 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » sob paź 04, 2008 17:41
skwaros,
No to nie pakuje się takiego kabla gołego do wzmaka...tylko stosuje się konektory specjalne i wszystko będzie ok :)
skwaros
Post autor: skwaros » sob paź 04, 2008 18:19
MediaX pisze:.tylko stosuje się konektory specjalne i wszystko będzie ok
dowiedziałem się za późno :grin: .
To jeszcze mi napiszczie. Jeden bezpiecznik na kablu + starczy? Czy kupic rozdzielacz z bezpiecznikami?
Albo na kablu dać jakis mocniejszy? Sony ma 40A a Signat ma 2x30A.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
