przełącznik wycieraczek VW III
mirunho
czy to normalne że podobno w III -ce palą się lub uszkadzają nagminnie przełączniki przy kierownicy wycieraczek.
Mariusz D.
- tomek26106
co do wymiany to nie ma większych problemów, trzeba zciągnąc kierownice i nie pogubic małych duperli, i zpamiętac przy rozkręcaniu co, jak i gdzie ma swe miejsce.
[ Dodano: Wto Lip 19, 2005 16:46 ]
znalazłem cos na allegro, chyba cena ok?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58015500
mirunho
Jeżeli poleciał Ci już dymek to znak że już się nadpala.Mi się zfajczył prawie cały przełącznik od wycieraczek,dymu było full.opanowałem to kupiłem na szrocie używany i wymieniłem-teraz OK.Problem polega na tym że masa brana jest nie z przewodu masoewgo z instalacji lecz poprzez jedną z 3 śrub mocujących cały mechanizm przełącznika wycieraczki i kierunkowskazów,jeśli śruba pod wpływem drgań dostanie troszkę luzu a w miejsce szparki dostanie się kurz to efekt jest tego typu że od czasu do czasu poleci dymek a po pewnym czasie zacznie się tlić i bezpiecznik 15 A zaczyna się przepalac i wtedy ładujemy 30 A.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
