Podłączenie DSP pod Pioneer DEH-P6800MP.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 04, 2008 15:22
Od razu mam prośbę do moderatorów o nie usuwanie posta ponieważ nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi jak podłączyć zestaw DSP (wszędzie jest opis z 3 wtyczkami a ja mam w instalacji 2 wtyczki)
A więc tak:
Pierwsze pytanie: jak podłączyć instalację pod radio??
Drugie: jak podłączyć głośniki??
Trzecie: jak podłączyć zasilanie z aku pod radio??
Pierwsze zdjęcia to zdjęcia dwóch wtyczek od instalacji DSP:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Czarna kostka:
1 - niebiesko-biały
2 - pusty
3 - czerwono-biały cieńki
4 - czerwono-biały gruby
5 - czarno-fioletowy
6 - szaro-niebieski
7 - żółto-czerwony gruby
8 - brązowy gruby
Brązowa:
1 - brązowy
3 - niebieski
5 - biały
7 - niebiesko-czerwony
Teraz zdjęcia radia z tyłu:
Obrazek Obrazek
I zdjęcia schematu z instrukcji radia:
Obrazek Obrazek
Z tych schematów z instrukcji wynika chyba że mam dwa wyjścia na przednie głośniki i dwa wyjścia na tylne.
Czy muszę kupić lub dorobić jakiś adapter aby podłączyć te głośniki?
Pierwsza rzecz to gdzie mam podłączyć zasilanie z akumulatora do czarnej wtyczki od DSP aby się radio włączyło??
Reszta pójdzie już w trakcie robienia reszty.
Wtedy zrobię foto poradę podłączenia takiego zestawu.
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 15:37
proszę, obydwa od deski do deski:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 91&start=0
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 89&start=0
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 15:38 ]
:bigok:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 04, 2008 15:46
djtom, tam jest mowa cały czas o tej czerwonej kostce ale ja jej nie mam.
Trochę tamte opisy są nie zrozumiałe :grrr:
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 15:50
Jak niezrozumiałe, stary, ja dałem rade opierając się tylko na tych dwóch tematach :bajer:
ten rysunek to podstawa, druknij go sobie i cały czas miej na oku podczas montazu
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 15:54 ]
czerwoną kostkę ISO 10pin wgle olej na razie, jak nie masz zmieniarki to tam masz tak naprawde tylko wspólną mase na głosniki (w jednym pinie), na upartego radio zagra i bez niej, olej ja na razie, skup sie na iso8 dolnej, zasilającej, wzbudzającej wzmacniacz itd
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 04, 2008 16:14
W radiu we wiązce ma dodatkowe wejście zasilania (żółty kabel) czyli muszę tam podpiąć zasilanie radia czyli plus a jak z masą?? Czy też muszę podpiąć pod radio czy ono będzie wychodzić z radia na wtyczkę od DSP??
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 16:15 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 18:41
dsp ma swoje zasilanie (idą kable we wiązce do skrzynki bezpieczników) a radio swoje (standardowe w kostce zasilającej)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 04, 2008 18:43
djtom pisze:dsp ma swoje zasilanie (idą kable we wiązce do skrzynki bezpieczników) a radio swoje (standardowe w kostce zasilającej)
w mojej wiązce nie ma żadnych kabli do skrzynki bezpieczników
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 18:44
u mnie były, w tym + z bezpiecznikiem
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 04, 2008 19:10
To teraz pierwsza istotna sprawa.
Jak dać zasilanie na pioneerka i dsp???????
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 19:13
moja wiązka dsp miała w sobie grube kable + i _ które długością pasowały żeby poprowadzić je do skrzynki bezpieczników, po śledztwie okazało się ze na skrzynce czekają na te kable puste gniazda. radio zasilasz tak jak każde inne, fabrycznym plusem i minusem, każdy golf ma taka standardową instalację.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt paź 10, 2008 23:30
djtom, dzięki za znalezienie ori wiązki do DSP :grin:
Teraz muszę dorobić adapter do podłączenia głośników i pytanie:
czy te cztery czincze mam podłączyć pod przednie wyjścia głośnikowe i pod tylne wyjście pokazane na dwóch ostatnich zdjęciach w pierwszym poście??
I drugie:
Cz ten czerwony kabelek mam podpiąć pod ,,gniazdo kontroli przekaźnikowej anteny samochodowej,,(tak napisane jest w instrukcji pionierka) na tym kabelku jest 12V prąd stały
Ostatnio zmieniony pt paź 10, 2008 23:32 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pt paź 10, 2008 23:32
wszystko jest w fotoporadzie (sorry ale jestem pijany)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 11, 2008 19:27
Panowi dzisiaj podłączyłem DSP. Wszystko ładnie gra :)
A teraz jeszcze pytanie:
Jak są lub jak mają być podłączone gwizdki w podszybiu i w tylnych drzwiach?? Bezpośrednio pod głośnik czy przez jakąś zwrotnicę??
I jeszcze jedno: jakie najlepsze gwizdki kupić?? Jakiś link z allegro bym prosił??
A czy 2 zestawy Helixa mogę śmiało podpiąć na przód i tył??
Duber
Post autor: Duber » sob paź 11, 2008 19:30
golfer_1984, sory ze nia na temat ale co ci dalo dsp skoro chyba juz to masz w radiu?dublowales je?masz chyba w pionku pop jazz rock jak w dsp?co daje zewnetrzne dsp jak w radiu juz to jest?
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2008 19:31 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
