Zly odbiór radia
Zly odbiór radia
Witam!
Mam problem, szukalem na forum ale nie znalazlem podobnego temtatu..... Moje radio w mk3 zle odbiera, separator antenowy nic nie daje a nawet znacznie pogarsza odbior, wzmacniacz w stopce na dachu jest sprawny, nie wiem juz co moze byc nie tak.... Dziwna rzecza jest tez to ze jak rozlacze antene pod kierownica to radio odbiera dokladnie tak samo, nie ma roznicy czy jest podlaczona cala antena czy tylko trn kawalek ktory idzie od radio do miejsca pod kierownica gdzie antena jest rozlaczona.... Co moze byc nie tak? dzieki za pomoc pozdro!
a sprawdzałeś kabel antenowy od stopki do złączki pod kierownicą ? a skąd wiesz że wzmacniacz w stopce jest dobry . musisz wziąć pod uwage jeszcze to że kabel antenowy ma jeszcze jedną złączke niedaleko stopki na dachu , stopka ma jakieś 20 cm kabla który jest połączony na złączce do reszty , znajdziesz tą złączke pod podsufitką
[ Dodano: 04 Paź 2008 17:36 ]
najlepiej by było podłączyć do gniazda antenowego kawałek kabla , byle jakiego i zobaczysz czy będzie lepiej , jeśli tak to winna jest antena , jeśli nie to może samo radio jest uszkodzone , wtedy najlepiej jest podłączyć inne radio , na próbe
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 17:23 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIZLI
Częsty błąd u niewtajmniczonych - brak masy. Po pierwsze sprawdź miernikiem ciągłość żyły sygnałowej od wtyczki do samej anteny. Kolejnym etapem jest identyczne sprawdzenie masy(ekranu) przewodu antenowego. Zrobisz to sprawdzając przejście pomiędzy wtyczką anteny a MASĄ nadwozia. W obu przypadkach oporność powinna wynosić od 1 do kilku ohm. Jeśli posiadasz wzmacniacz, może to utrudnić zbadanie żyly sygnałowej ale można to zrobić przynajmniej do samego wzm.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
