Pompa wtryskowa
Dzaba83
Pompa wtryskowa
Post autor: Dzaba83 » sob paź 04, 2008 18:37
Dzis zauważyłem maly wieciek ropy z tych okolic co zaznacztkem na fotce
jest tam jakis oring , dam rade sam to zrobic ??
posłużę Vagiem
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 04, 2008 18:58
spod sekcji wysokiego cisnienia :)
sprawdz czy oby na pewno czy np nie spod nastawnika...
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob paź 04, 2008 19:24
Da rade samemu wymienić, ale łatwe to nie jest :bajer:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 04, 2008 19:31
jak sie ma pompe na wierzchu to spoko da sie zrobic ale moze sie troskze czesci wysypac :D
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » sob paź 04, 2008 19:57
Wlasnie ze nie mam jej na wierzchu, fotke zapożyczyłem
bardziej od spotu kapie , ale tak jak by z tego łączenia
jak sie wysypie to ciężko potem będzie poskładać :p
jaki ewentualnie byłby koszt naprawy tego ??
posłużę Vagiem
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 04, 2008 20:07
Dzaba83, na aucie o robieniu tego zapomnij
pompe trzeba wytargac z auta zeby to dobrze i czysto zrobic
ja bym uszczelnil najpierw nastawnik a potem zobaczyl czy nadal jest mokro
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob paź 04, 2008 20:07
Dzaba83 pisze:jak sie wysypie to ciężko potem będzie poskładać :p
nie jest tak źle, da sie poskładać, na forum jest opis po ang, rozbiórka i złorzenie całej pompy.
pompiarze za uszczelnienie całej pompy biorą ok 200zł, maksymalnie 300zl
topbrakes.pl
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » ndz paź 05, 2008 07:34
andrew.zbyrko pisze:pompiarze za uszczelnienie całej pompy biorą ok 200zł, maksymalnie 300zl
:blush:
Adamm pisze:ja bym uszczelnil najpierw nastawnik a potem zobaczyl czy nadal jest mokro
Nastawnik jest odkręcany u góry, to pompy nie trzeba wyciągać ?
musze poszukać na forum ten opis
[ Dodano: 05 Paź 2008 07:46 ]
Znalazłem
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... highlight=
patrząc na zdjęcia przeraziłem sie heh tyle drobnych części
[ Dodano: 05 Paź 2008 15:59 ]
A jeszcze chciałem dodać ze od 2 dni przy odpalaniu z rana zakopci mi na Bialo zawsze rychnąl od szczała moze byc to spowodowane tym tekkim wyciekiem z pompy wtryskowej ??
moze kat sie rozjechał, świecę raczej dobre bo nigdy nie miałem problemów z odpalaniem
Mam vaga jutro sprawdze kat wtrysku
posłużę Vagiem
zyggy
Post autor: zyggy » pn paź 06, 2008 12:03
Mam podobny problem, ale u mnie po umyciu wygląda jak gdyby coś sączyło się spod tej środkowej śruby pomiędzy wyjściami z głowiczki pompy. Podobno jest tam jakiś o-ring, który łatwo wymienić, ale jeszcze do tego nie doszedłem - brak czasu.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 06, 2008 12:23
Dzaba83, moze Ci przez to lapie lewe powietrze
zyggy
Post autor: zyggy » sob paź 17, 2009 15:32
Może i odkop :grin: , ale może komuś pomoże. Problem rozwiązany - wymiana o-ringu pod dużą śrubą / zaślepką. :grin: .
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
