Wymina plynu w chladzacego
Mam Golfa 1.4 1992 r Gdy spuszcza sie plyn chlodzacy to czesc pozostaje go w bloku silnika Czy jest jakis zawór dodatkowy do spuszczania.
Drugie pytanie: Kupilem ostanio plyn do czyszczenia ukladu chlodzacego ( w moim nawet zbiornik wyrównawczy jest brazowy od osadów ) czy ktos czyscil w taki sposób uklad?Czy to bezpieczne
Temat już był i wraca jak bumerang po raz n-ty.
odradzam, możesz potem na gwałt szukać chłodnicy i nagrzewnicy. Trzeba spuścić płyn, trochę porozpinać węży od układu chłodzenia i płukać, płukać, płukać, po kolei nagrzewnicę, blok, chłodnicę, WODĄ ze szlaucha ogrodowego.
A sam zbiornik wyrównawczy wymontuj, zaślep króćce, i wtedy hulaj dusza, choćby gorąca woda z octem i będzie ok, tylko wypłucz potem dobrze ocet i cały syf.
Jak przepłuczesz, to może trochę zostać w nagrzewnicy i w bloku, ale wtedy zamiast gotowego płynu kup koncentrat, który rozcieńcza się w proporcji 1:1, i daj go ciut więcej (tzn. ok. 0,5-075 l więcej koncentratu niż wynikałoby to z proporcji, bo w bloku po płukaniu masz czystą wodę, to się wymiesza)
Popatrz i poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17261
