Witam mianowicie problem jest taki ze jak jade na trasie i krecac tylko i wylacznie delikatnie w lewo cos stuka tak jakby tarło o cos... przy mocniejszym skrecie tego nie ma
nie wiem co to moze byc jesli ktos wie to prosilbym o pomoc
problem z przednim zawieszeniem GTi mk3
- Sebas1901
- VW über alles
no nie wiem może jeśli wydaje Ci sie że coś trze to lewarek i w góre.Zobaczysz czy gdzieś są jakieś ślady.Tzn, jak stoisz i lekko kręcisz to ci trze a jak mocniej to nie bo nie wiem ja na trasie można kręcić
a może to łożysko na poduszczce amora
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
zapraszam:)
siema a ja mam prawie wszystko w mk3 gti powymieniane a i tak jest stuk tak jak by to byl jakis stabilizator albo cos ale sprawdzalem sam nic nie czuje na szarpakach bylem nic nie pokazalo no i nie wiem co to moze byc jedyne co nie wymienialem to amory i poduszki moze tam cos tak bic ??????
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
- Sebas1901
- VW über alles
no może jak są powyrabiane poduszki.Mnie jak sie łożysko rozpadło to przy skęcie mi przeskakiwała sprężyna bo siedziała sztywno i sie nie obracała ale jak mówisz że tylko w jeździe słychać to sam nie wiem
zapraszam:)
zapraszam:)
