Jaki klej do przyklejenia koła na wale od rozrządu?
stone
Post autor: stone » ndz paź 05, 2008 19:55
Witam, i przepraszam za posta ale mi śpieszno, jaki klej do przyklejenia koła w TD (koło na wale, wiadomo o co chodzi, od rozrządu), jaki koszt jest nowego koła i śruby?
Ostatnio zmieniony pn paź 06, 2008 08:01 przez stone, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz paź 05, 2008 20:33
kolego a po co chcesz przyklejać koło na wałku rozrządu ?
a może chodzi ci o klej do gwintów blokujący śruby przed odkręcaniem ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
stone
Post autor: stone » ndz paź 05, 2008 20:41
chodzi mi o klej na który jest wklejone koło na wale głównym, w silnikach TD, tam jest klin ale ten klin to nie wszystko, koło musi być przyklejone tylko nie wiem co tam zastosować po naprawie?
djozi21
Post autor: djozi21 » ndz paź 05, 2008 20:50
kolego koła sie nie przykleja :panna: klej daje sie na gwint śruby żeby sie nie odkręciła ale nie stosuje sie tego w przypadku wałka rozrządu a moze chodzi ci o koło na wale korbowym wtedy stosuje sie np taki klej http://www.allegro.pl/item451738334_loc ... intow.html
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 20:56 przez djozi21, łącznie zmieniany 2 razy.
stone
Post autor: stone » ndz paź 05, 2008 20:57
nom, cały czas o tym pisze , :) tak mi sie zdaje
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: !.9 td, jaki klej do przykl;ejenia koła na wale od rozrz
Post autor: PinkFloyd » ndz paź 05, 2008 21:23
stone pisze:Witam, i przepraszam za posta ale mi śpieszno, jaki klej do przyklejenia koła w TD (koło na wale, wiadomo o co chodzi, od rozrządu), jaki koszt jest nowego koła i śruby?
Juz Ci pisałem we wczesniejszych tematach jakie koszty. Śruba ok 8zł, koło zębate od 24-40zł w zależnosci od marki. Sprawdz czy koło pasowe nie ma popękanej gumy w środku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
