Montaż termometru
..:chriss:..
Montaż termometru
Post autor: ..:chriss:.. » ndz paź 05, 2008 20:24
Tak jak w temacie gdzie powinien się znajdować czujnik termometru, proszę o dokładne opisanie miejsca ewentualnie zdjęcia.
Mowa tu na przykład o takim:
http://moto.allegro.pl/item444535354_te ... ue_ss.html
Jeżeli taki temat już był to proszę o linka ja niestety nie mogłem znaleść.
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc!! :kufel:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz paź 05, 2008 20:40
Jak ma funkcję ostrzegania przed gołoledzią to czujnik temperatury zewnętrznej montujesz jak najbliżej podłoża, w miejscu osłoniętym, chyba najlepiej w przednim błotniku...
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz paź 05, 2008 20:46
Oryginalnie czujnik temperatury montowany jest w przednim zderzaku na dole w miejscu gdzie jest kratka wlotu powietrza
..:chriss:..
Post autor: ..:chriss:.. » pn paź 06, 2008 18:11
"Oryginalnie czujnik temperatury montowany jest w przednim zderzaku na dole w miejscu gdzie jest kratka wlotu powietrza" tylko jedno pytanie staczy 150cm przewodu na tak daleką przeprawę?? Ja osobiście mam wątpliwości. Montował może ktoś taki termometr??
zientos40
Post autor: zientos40 » pn paź 06, 2008 19:20
Spokojnie starczy 1,5 m,miałem kiedyś zamontowany tego rodzaju termometr w Fiesćie 1.8D .Czujnik zewnętrzny zamontuj w przednim zderzaku w taki sposób a by nie był narażony na pęd powietrza.
michal801
Post autor: michal801 » pn paź 06, 2008 19:46
Ja posiadam taki sam i zamontowalem go na gorze przy lampce a kabel z czujnikiem puscilem pod obiciem gory przylepiajac czujnik w rogu szyby od zewnatrz
felicjator
Post autor: felicjator » ndz gru 28, 2008 22:42
Jak wyprowadzić kabelek termometru z kabiny, trzeba rozbierać deskę, żeby dotrzeć do otworu?
auta kwitnące wiśnią
flatron1984
Montaż termometru
Post autor: flatron1984 » pn paź 29, 2012 17:20
Witam.
Sorki za odkop ale nie chcialem zakladac nowego tematu... jako ze w swoim golfiku nie mam termometra postanowilem dolozyc taki uniwersalny wew/zew no i mam pytanko dot czujnika zewnetrznego... kabelek od tego czujnika ma ok 1,5m i nie styknie do zderzaka... w instrukcji napisali ze mozna go zamontowac m.in w szczelinie miedzy drzwiami a karoseria... czy w tym miejscu nie bedzie zbytnio przeklamywal?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
SLAWEK2626
Montaż termometru
Post autor: SLAWEK2626 » wt paź 30, 2012 20:51
Witam! Ja taki czujnik zamontowałem w prawym nadkolu przy drzwiach i działał dobrze - dopóki się kabel nie urwał ;-)
flatron1984
Montaż termometru
Post autor: flatron1984 » pn lis 05, 2012 10:21
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak przedluze kabelek od czujnika zewnetrznego to termometr bedzie nadal pokazywal dobra temp, czy moze przdluzenie kabelka wplynie w jakims stopniu na pomiar?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Montaż termometru
Post autor: riccardoa » pn lis 05, 2012 11:49
flatron1984 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak przedluze kabelek od czujnika zewnetrznego to termometr bedzie nadal pokazywal dobra temp, czy moze przdluzenie kabelka wplynie w jakims stopniu na pomiar?
Jeśli zrobisz to dobrze(np;lutując i używając koszulki termokurczliwej do zaizolowania połączenia)to nie powinno mieć znaczącego wpływu na wskazania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
