przydławianie się auta
ktosiek
Post autor: ktosiek » ndz paź 05, 2008 21:08
Od całkiem niedawna posiadam golfa IV 1.4 16v. Podczas jazdy zauważyłem, że co jakiś czas silnik się przydławia, tzn. w ułamku sekundy spadają obroty po czym znowu są ok. Ponadto stojąc na luzie auto kilka razy mi zgasło. Wiecie, co to może być? Osobiście wydaje mi się, że to może przez filtr paliwa, ale nie jestem pewien.
maryjan
Post autor: maryjan » pn paź 06, 2008 09:48
Było juz sporo razy na forum... Prawdopodobnie masz przepustnice do adaptacji... i przepływkę do wymiany lub wyczyszczenia - jak kto woli.
Nie przejmuj sie to normalna przypadłość całej grupy VW.
Dziki
ktosiek
Post autor: ktosiek » sob paź 18, 2008 21:30
przepustnice przeczyściłem wg instrukcji znalezionej na forum, niestety problemu nie rozwiązałem. Ponadto zauważyłem że przy około 4500 obr/min auto także się przydławia. Może to naprawdę wina filtru paliwa?
looki8329
Post autor: looki8329 » sob paź 18, 2008 21:43
ktosiek, sprawdź też przewody wysokiego napięcia od tego też czasami auto gaśnie u mnie tak było w moim przypadku nie obyło się też bez czyszczenia przepustnicy i adaptacji jej po tym zabiegu jak ręką odjął. Objawy miałem takie same jak Ty filtr paliwa też wymieniłem.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
milek72
Post autor: milek72 » ndz paź 19, 2008 21:40
ktosiek, poczytaj o czujniku Halla bo to jest częsta przypadłosć w naszych silnikach :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
