Gdy skręcam kierownicą obroty bardzo spadaja
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » pn paź 06, 2008 08:03
Witam. Czy ktoś spotkał sie z tym że wczasie skrętu kirownicą spadają obroty bardzo, czemu tak sie dzieje coś ze wspomoaganiem jest nie tak?? Prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 07:44 przez Mikogolf19, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn paź 06, 2008 10:02
Jakie obroty masz na jałowym? Spadają na zimnym i na ciepłym silniku?
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » pn paź 06, 2008 10:10
oboty na gazie mam od 800-900,dziś rano mi sie stalo, no juz mial 50 stopni i wczasie gdy wzucam na luz obroty przypuzczajmy (800) a spadały prawie do zera gdy skręcam..czemu tak, wczesniej mi tak sie nie działo;/
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 06, 2008 10:22
wspomaganie masz ?
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » pn paź 06, 2008 10:43
tak
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn paź 06, 2008 11:22
Kierownica chodzi lekko (dobrze działa wspomaganie) ? Widać, że Ci pompa bardzo obciąża silnik. Płynu jest w normie?
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » pn paź 06, 2008 11:41
płyn musze sprawdzic..a kierownica bez zmian lekko
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 06, 2008 12:07
ja tez mam wspome i na postoju jak ejst zimny jak kręce kolami to leciutko obroty spadaja
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » pn paź 06, 2008 12:12
ale chodzi o to że mi się tak nie działo wcześniej;/ więc cos musi byc nie tak..
SS19
Post autor: SS19 » pn paź 06, 2008 12:46
Mikogolf19 pisze:ale chodzi o to że mi się tak nie działo wcześniej;/ więc cos musi byc nie tak..
a może ci się już pompa zaciera, zciągnij pasek od wspomagania i weź sie kawałek przejedz, zwróć uwage na obrotomiesz. przyczyną może być także w kolumnie kirownicy jeśli nie będzie z przekładni wypuszczać płyny spowrotem do pompy. zobacz też czy kułko od pompy sie lekko kręci
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn paź 06, 2008 12:56
Jak zdejmie pasek to obroty spadać nie będą :bigok:
Jest gdzieś opór w układzie kierowniczym, prawdopodobnie pompa lub maglownica. Nie skrzypi nic przy skręcaniu?
Mikogolf19
Post autor: Mikogolf19 » pn paź 06, 2008 13:53
Maglownica skrzypi i skrzypiała troche duzo wczesniej i nic nie działo się z obrotami...
SS19
Post autor: SS19 » pn paź 06, 2008 14:16
SPRUBUJ POżYCZYć GDZIEś TAKA POMPE, PRZEłUSZ TO SIE WSZYSTKO OKAżE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 06, 2008 16:49
Mikogolf19, to jest efekt jakiejś usterki w sterowaniu silnikiem, jeśli silnik ma zbyt ubogą lub mocno za bogatą mieszankę to na wolnych "nie pociągnie" dodatkowych oporów jakie daje pompa wspomy przy skręcie. Więc VAG, ocena składu mieszanki, może coś z ilniczkiem krokowym czy potencjometrem przepustnicy. Może dziura pod wtryskiem zuboża mieszankę czy coś w tym stylu. Podejrzewam że samo włączenie świateł też spowalnia obroty? Albo hamowanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
