nagrzany PF nie chce jechac
Mam problem ze swoim pf,em jak jest zimny jest wszytsko ok rowno pracuj obroty 950 i jest cacy, ale jak sie nagrzeje silnik zaczyna nierowno przacowac, jak dodajesz gazu przerywa tak jakby nie palil na wszytskie gary i z komona idzie czarny dym, kopci jak diesel :/ wymienilem Digi II ECU, przeplywke, niebieski czujnik tem. i nic nie pomaga. Dodam ze jak zciagne wtyczke z niebieskiego czujnika silnik zaczyna rowno pracowac obr. okolo 1000 ale nadal na czarno dymi ! Czy to moze byc wina walnientej sady ? Prosze o jakies sugestie gdzie szukac przyczyny i z gory dzieki za pomoc !
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 07:56 przez spiochu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
została ci sonda, oraz listwa wtryskowa z regulatorem ciśnienia paliwa. Zacznij od końca, czyli od regulatora. Bo sondy teraz nijak nie sprawdzisz na samochodzie jak tak leje benzyną. Na allegro są fajne oferty, do 2E kupiłem za 100 zeta całą listwę sprawną, łącznie z regulatorem który sam nowy kosztuje powyżej 160 w zamienniku.
