Piszczenie w tylnych kołach w mk3
PF
Post autor: PF » pn lip 18, 2005 15:42
Czy ktoś ma jakis pomysł na piszczenie w tylnych kołach w mk3 podczas naciskania pedału hamulca. Jakaś rada poza smarowaniem. Dzięki . Pozdrowienia
KRIS77
Post autor: KRIS77 » pn lip 18, 2005 16:18
Podłączam się do pytanka, mam ten sam problem :(
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lip 18, 2005 16:59
zmien szczeki na jakies markowe i bedzie po bolu
Volf
Post autor: Volf » pn lip 18, 2005 20:51
U mnie jest to samo, podczas puszczania chamulca nożnego, lub zwalniania dźwigni ręcznego, ale zauważyłem że samo ucichło(może pomogły deszcze wczorajsze??)
mozik1
Post autor: mozik1 » pn lip 18, 2005 21:07
jak wyschnie i tak będzie piszczeć. mam to samo
Trocin
Post autor: Trocin » pn lip 18, 2005 21:23
Podpisuje sie HELP
Choćby pivo było z gówna nic mu w smaku nie dorówna!!!
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » pn lip 18, 2005 21:52
Mnie też piszczy i jest to bardzo irytujące...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Volf
Post autor: Volf » wt lip 19, 2005 09:50
Jak na moje ucho i wyczytane informacje, trzeba zrzucić bębny i podobno przesmarować elementy mechaniczne i powinno ucichnąć.
KRIS77
Post autor: KRIS77 » wt lip 19, 2005 11:36
Volf pisze:Jak na moje ucho i wyczytane informacje, trzeba zrzucić bębny i podobno przesmarować elementy mechaniczne i powinno ucichnąć.
Tak właśnie powiedział mi mechanik.
No ale przy zdejmowaniu pewnie mi poobija ładnie pomalowane bębny :( ale kiedyś trzeba to w końcu zrobić bo szału można dostać od tego piszczenia.
Volf
Post autor: Volf » wt lip 19, 2005 13:11
Zamknij szybki, rozkręć trochę sprzęt grający i nic nie słychać :)
KRIS77
Post autor: KRIS77 » wt lip 19, 2005 13:13
Volf pisze:Zamknij szybki, rozkręć trochę sprzęt grający i nic nie słychać:)
tak właśnie robię :rotfl:
mACK
Post autor: mACK » wt lip 19, 2005 19:29
U mnie tez zaczelo piszczec tylne kolo ,wie ktos co z tym wkoncu zrobic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
