metaliczne stuki podczas przyśpieszania
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt paź 07, 2008 17:00
mam problem ze swoim mk2,a mianowice znowu słychac metaliczne stuki podczas przyśpieszania.
Tydzień temu wymieniłem z lewej strony przeguby (zew oraz wew.) bo równiez stukało podaczas przyspieszania i jazdy na zakrętach potem nawet na luzie.Sądziłem ,ze to zew przegub,wymieniłem i stukało dalej więc zmieniłem wewnętrzny,przy skrzyni i było dobrze.
Tymczasem dzis po takim sobie hamowaniu znowu po ruszeniu zaczęło stkuac.
Staje sie to irytujące bo oprócz jazdy z dusza na ramieniu (bo nie wiem co to stuka) to dodatkowo obciach i opinia idzie ,że mk2 to złom poruszający się na ulicach.
Więc proszę o pomoc w diagnozie co jeszcze to może byc i oczywiście w zachowaniu godności na drodze.
Dodam,ze poduchy amortyzatora to wiem ,że są do wymiany ale z góry eliminuję to jako przyczynę .Stuka równomiernie wraz ze wzrostem prędkości i są to wyraźnie metaliczne odglosy jakby ktoś walił młotkiem po półosi.
W aucie póki co nie ma tez stabilizatora więc łączniki też odpadają i gumy.
Luzy na wahaczach nie występują.
Podejrzewam poduche pod silnikiem bo jak lekko próbuje przetoczyc Golfa na biegu do przodu i tylu to silnik na przedniej poduszcze widocznie się unosi.
Tyle ,że to są metaliczne stuki ,rytmiczne.Nie od czasu do czasu.
Łożyska raczej by huczały nie stukały.
[ Dodano: 07 Paź 2008 17:25 ]
chyba jednak znalazłem przyczynę stuków.
Wygląda na to ,że uderzenia te powoduje jednak przednia poduszka pod silnikiem.
Skręciłem koła,żeby sprawdzic czy to może prawe przeguby,stanąłem przed golfem (z zapiętym I biegiem) i przetaczałem w przód i tył i voila....identyczny stuk za każdym razem z okolicy poduchy i duże wychylenia jednostki napędowej,poduszka uderza o belkę stąd te hałasy podczas przyśpieszania ,wiadomo jednostka wibruje unosi się opada itp.....po wyplacie sie wymieni poduchę i zobaczymy co z tego będzie.
Tematu nie kasuje ,na wszelki wypadek gdyby ktoś miał podobny przypadek.
Po wymianie poduszki zrobię aktualizację czy pomogło. :bigok:
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 17:27 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt paź 07, 2008 17:39
witam wyglada na to ze tuleja od wachaczy bo ja mialem tak samo i zawsze jakbył stuk metalowy to wlasnie tuleja albo sprezyna bo tez taki stuk dawało jak był pekniety ale napisales ze jest ok to jak wymienisz poduszke to napisz czy pomogło
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt paź 07, 2008 18:30
zawieszenie sprawdzałem juz dwukrotnie i raz przy tym byłem.Luzów nie ma na tulejach ani na silent blockach.Jedynie lewa końcówka i prawy drążek zaczynaja miec luzy.
misiek
Post autor: misiek » wt paź 07, 2008 18:36
Leon_Wechtel a sprawdź sruby mocujące wew. przegub, mi sie kiedyś jedna samoistnie odkręcała i właśnie podczas przyspieszania stukała o coś (nie pamietam teraz o co :crazy: )
:-k ...
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt paź 07, 2008 18:39
misiek10111, już kilkakrotnie obejrzałem
misiek
Post autor: misiek » wt paź 07, 2008 18:47
Leon_Wechtel i rozumiem że wszystkie dokręcone?
przeczytałem jeszcze raz temat i może to wina lezy po stronie hamulców?
:-k ...
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt paź 07, 2008 20:03
też sprawdzone,zresztą wymieniałem klocki miesiąc temu,nasmarowane regulatory.
stuki słyszalne ewidentnie z przodu z okolic środka....albp prawy przegub albo poduszka.....przegub na skręconych kołach i próbie ruszenia nie stuka natomiast poduszka przy szarpaniu silnikiem tak....niestety brak kasy nie pozwali szybko tego zweryfikowac :crazy:
misiek
Post autor: misiek » wt paź 07, 2008 20:04
Leon_Wechtel pisze:niestety brak kasy nie pozwali szybko tego zweryfikowac
i to jest najsmutniejsze a pocieszające jest to że silnik i tak nie wypadnie z ramy :chytry: :)
:-k ...
tursky
Post autor: tursky » wt paź 07, 2008 20:54
czyli mowicie panowie ze stuki na dziurach, specyficzne (ma je wiekszosc golfow II i III) to poduszki od amortyzatora? tulejki sprawdzone, niektore niedawno wymienione, w stanie dobrym. Dziekuje za odpowiedz i przepraszam za wtracenie sie w temat.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt paź 07, 2008 21:19
Hmm zastanawiam sie dlaczego nikt nie bierze pod uwagę silnika jako przyczyny. Ja mam tak często że gdy przyspieszam to stuka z okolic silnika. Dlaczego nie obstawicie popychaczy czy spalania stukowego? Czy oby napewno to usterka spoza silnika?
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt paź 07, 2008 21:28
Maćkooo, za duża siła uderzenia
po drugie po wymianie przegubów ustało,może cos sie odksztalciło,może ustawiło,może zazębiło itp.
Po trzecie takie udzerzenia następowały na nirównościach ,podczas przyśpieszania,przy zakrętach.....dla przypomnienia przy próbach na skręconych kolach nie bylo stuków
po czwarte przy ruszaniu silnikiem spod poduszki silnika słychac idealnie te same uderzenia o identycznym dzwięku
Maćkooo pisze:Czy oby napewno to usterka spoza silnika?
na razie eliminuję winę silnika,jutro spróbuje jeszcze poszukac przyczyny dzis byłem zajęty nieco
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt paź 07, 2008 21:55
Z tego co jeszcze mi sie przypomina to takie metaliczne stuki wydaje katalizator.
Mój np jest pusty i lubi metalicznie postukać.
Sprawdz dodatkowo 3 śruby które go trzymają lubia sie odkrecić jesli były juz ruszane.
Byc moze szukasz usterki która wynika z pracy którtegos elementu czytaj pustego katalizatora dla przykładu.
Zawsze do przodu :D
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr paź 08, 2008 09:38
Maćkooo, faktycznie katalizator trzeba by z pewnościa wymieniac bo pewnie jeszcze oryginał.
Śruby są dokręcone.Kiedy byl Golf na podnośniku to sobie obejrzalem go dokladnie od przedniego zderzaka do końcówki wydechu.Potem wymieniłem sobie przegub wewnetrzny :grin:
Metaliczny dzwięk z kata jest przy odpalaniu zimnego silnika ,jakby do niego wrzucic kilka śrubek taki efekt...z czasem ustaje.
Mimo wszystko najpierw obstawiam poduszkę silnika bo z niej słychac stukanie przy szarpaniu silnikiem w przód i tył.W momencie kiedy poduszka opada na belke slychac identyczne uderzenie co podczas jazdy.
[ Dodano: 08 Paź 2008 09:45 ]
Cieszy mnie ,że rozmowa może wyjaśnic wiele "stuków " nie tylko w mk2.
Możliwe ,że ta polemika komuś się jeszcze sprzyda.
w skrócie co może być przyczyną
-przeguby (zewnętrzny i wewnętrzny)
-luźne śrubki na przegubie wewnętrznym
-tuleje wahaczy (luzy)
-łączniki stabilizatorów i gumy na stabilizatorze (nie ma go w moim przypadku jeszcze)
-górne mocowanie amortyzatora (poduszka amortyzatora)
-popychacze lub spalanie stukowe
-katalizator
oraz mój wybór -poduszka silnika
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:45 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr paź 08, 2008 16:54
Wiem że katalizator pusty stuka po uruchomieniu ale pozniej ten stuk ustaje.
Kto wie moze juz nie masz wkładu. Albo ktos go wyciagnał albo mógł sie wykruszyc - niekoniecznie calość.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
