Z góry wielkie dzięki
stacyjka sie sypie
qwejt
stacyjka sie sypie
mam problem ze stacyjką mkIII 94r. (new orleans)
wszystko ok tylko żeby radio chodziło to musze troche pomanewrowac kluczykiem żeby grało... no i jeszcze jedno przy zaplonym silniku walnę w kierownice - silnik gaśnie. Czyli musze wymienić stacyjkę czy jakiś jej element? Mam dojście tanio do nowej stacyjki..więc nie ma problemu .. to jest najgorsze że chyba przy wymianie troche roboty jest . Może ktoś mnie poprowadzi
zanim zaczne...
prawdopodobnie do wymiany jest kostka stacyjki. to objawia sie np tym, że trzeba trochę poruszac kluczykiem by załączyć zapłon. By wymienić kostkę musisz ściągnąc plastikową osłonę kierownicy, kierownicę, przełącznik migaczy i wycieraczek, następnie ściągnąc lub wybić taki pierścień ze sprężyną z wału kierownicy (z tym ostatnim jest dużo roboty) dopiero wtedy masz dostęp do stacyjki w mk3
