Jak zmyc zacieki
alfikt
Jak zmyc zacieki
Post autor: alfikt » wt lip 19, 2005 00:11
Przymierzam sie do wklejenia foli w drzwi poniewaz stwierdzilem jej brak :grin:
ALe robiac to chcialbym rowniez usunac zacieki powstale na boczkach drzwi
Czy komus sie to udalo zrobic jesli tak to jakim srodkiem to zwalczyl Ja probowalem na mokro Ludwikiem ciepla woda i jakims srodkiem do tapicerki ale skutek marny :)
Prosze o pomoc
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt lip 19, 2005 00:33
Nie wiem jak poważnie wygląda sytuacja, ale ja wszelkie plamy usuwam Vanish'em do dywanów + nie za szorstka szczoteczka...
FORD
Fix Or Repair Daily
alfikt
Post autor: alfikt » wt lip 19, 2005 07:52
Dzieki dzis spróbuje
tylko ze wlasnei pada deszcz :(
I odkryłem dziwna sprawe mam wode w srodku auta i to nie dostaje sieona przez tapicerke drzwi A kapie sobie pomalutku tak jakby z obudowy silniczka od nawiewu (po stronie pasazera zauwazylem na wyceraczce taka nieduza kaluze wsadzilem reke pod ten silniczek a tam delikatnie kap kap )
POMOCY skad to moze kapac ktoredy ta woda sie dostaje do srodka !! ???
hmm napewno mam popekany ten plastik na podszybiu czy to moze byc przyczyna ?
Agamek12
Post autor: Agamek12 » wt lip 19, 2005 08:20
Zdejmij plastik z podszybia, nastepnie "sitko" nad wentylatorem. Nałuż trochę silikonu na sitko od spodu i włóż je z powrotem na miejsce.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
alfikt
Post autor: alfikt » pt lip 22, 2005 10:26
NO cóż nałożyłem silikonu pod kratke i nei kapie ;) :)
TYLKO ze to nei bylo wylacznei przycyzna poniewaz mam popekany plastik podszybia i to przez niego prawdopodobnie sie dostawla woda.
troszke połatalem ten plastik poniewa znigdize nie moge go dostac .
dig
Post autor: dig » pt lip 22, 2005 10:50
ten popękany plastik to odrzutnik wody, koszt nowego serwis cząstochowa około 130 PLN, osobiście wyp.....łem ten plastik i zrobiłem taki metalowy stelaż z drutu(chyba 1,5 mm) i nałożyłem na niego sztywmą reklamówkę, efekt jest good, nie cieknie, nie ogranicza przepływu przez nawiew, tanio a wygoda.
pozdrawiam :grin:
alfikt
Post autor: alfikt » wt lip 26, 2005 08:01
Mialem zacieki w 3 Golfie II na boczkach drzwi strasznie ochydnie to wyglada.
Postapilem zgodnie z radami forumowicczow i zalozylem folie poniewaz ich nei mialem (dopiero 1 drzwi od kierowcy) boczek elegancko wyprałem.
Zadowolony biore sie wczoraj za mycie auta i po zabiegu zagladam do srodka a na samym dole boczek JEST MOKRY :( :( :( :niewiem:
COSI zle zrobilem tylko co ??
A moze to uszczelka ????
Kanaliki w drzwiach sa drożne !!!
Moze folia zbyt krotko ??
POMÓŻCIE
