Zepsuta czy "Ten typ tak ma..."?,Czyli szyberdach
allman1
Post autor: allman1 » wt lip 19, 2005 00:56
Mam od dziś Golfa MKIII Cl '92. Szyberdach w moim auci odsuwa się do tyłbez problemu, oraz bez problemu się domyka z powrotem. Nie uchyla się jednak w górę. Nie wiem czy dach jest zepsuty, czy może tak być fabrycznie. Na przycisku nie ma plastikowej nasadki,ale to chyba nie ma zadnego znaczenia. Pozdrawiam i proszę o radę i odpowiedz. Czy ten typ tak ma (w co wątpię), oraz co należy wymienić aby szyba (o ile to możliwę ) uchylała się w górę.
Piotrek.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 19, 2005 01:10
POwinien sie uchylać. Co zepsute to trudno powiedzieć bez dokładnego przyjrzenia się i rozebrania szyberdachu. Sporo wątków o tym jest. Jeżeli jednak się się odsuwa prawidłowo i zasuwa to stawiam na elektrykę, może właśnie coś w tym przełączniku, ktory ma trzy położenia. To tak jakkby to trzecie położenie ( czyli naciśnięcie w górę tylnej części przełącznika nie działało.
Volf
Post autor: Volf » wt lip 19, 2005 09:54
Może głupie pytanie, ale mam nadzieję że wiesz jak uchyla się szyber? Nie chcę Cię urazić,tylko wiem że u siebie też szukałem możliwości uchylenia aż znalazłem(pierwszy golfik), ponieważ u kolesia w calibrze są dwa przyciski, a w golfie jeden.
Tolek
Post autor: Tolek » wt lip 19, 2005 10:42
no to ja sie tez dołacze :) u mnie znowu otwiera sie i uchyla ale nie działa zamykanie :( nic nie cyka jak naciskam przycisk poprostu musze celowac czy szyberdach jest juz równo dachem :( nie wiecie gdzie sa jakies przekazniki w szyber ? czy to jest wszystko w silniku od szyberdachu ?
mirunho
Post autor: mirunho » wt lip 19, 2005 12:00
przycisk ma II położenia -I odciągasz palcem do siebie wtedy szyber cofa się II naciskasz palcem do góry wtedy podnosi się i uchyla lekko.
Martinez
Post autor: Martinez » wt lip 19, 2005 14:19
witam, ja mam pytanko co do szyberdachu, u mnie jak naciskam przycisk to mi cos cyka w silniczku i nie chce sie otworzyc, myslalem ze to silniczek ale na innym tez sie tak robi, raz na kiedy otworzy mi sie ale zamknac juz nie chce, prowadnice są ok bo recznie to otwiera sie i zamyka bez problemu.
prosze o pomoc
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
