płyn chłodniczy, termostat
Witam. Zamierzam wymienić płyn chłodniczy na Borygo. Niewiem czy mam też wymienić termostat, bo silnik według wskazania na zegarze nigdy nieprzekracza 70*C, nawet jak jeżdże po mieście w korkach to temperatura ledwo podejdzie pod 80*C. Dzisiaj zagrzałem go na postoju i po ok.30 minutach temperatura wzrosła do 90*C i przy tej temperaturze załączył się wentylator. Czy to oznacza że termostat jest do wymiany, czy może jest w porządku i go nieruszać.
Sprawdź najpierw czy po przejechaniu kilku km masz tylko górną rurę gorącą od chłodnicy, a po rozgrzaniu do roboczej temperatury masz obydwie rury gorące (dolną i górną).
Może Ci się termostat zwiesił i cały czas puszcza w duży obieg, przez co będzie Ci się w zimę wolniej grzał.
Może to być też błąd wskazania. (czujnik albo zegary)
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
Siemka. Termostat już wymieniłem, oczywiście na wahlera. Dzięki za pomoc.
No i po zmianie termostatu temperatura teraz wzrasta do 80* i ani drgnie wyżej podczas jazdy. Do 90* dochodzi tylko podczas postoju. Czy to znaczy że termostat walnięty, czy może czujnik temperatury źle pokazuje? Wentylator załącza się przy 90* według wskazania na zegarze, więc wydaje mi sie że czujnik jest chyba wporządku.
[ Dodano: 04 Lis 2008 12:32 ]
[ Dodano: 04 Lis 2008 12:38 ]
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 13:28 przez rafalm10, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 389 gości
