witam mam taki problem bo kupiłem gwint ale nie mam do niego klucza i nie wiem jak to zrobic??? może wy macie na to jakieś sposoby...
i druga sprawa jak później sprawdzić czy po obu stronach jest tak samo ??
Czym wyregulować gwint??
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
tym mozna niezły bałagan zrobić.thebishop pisze:młoteczek i śrubokręt
polecam klucze te które pokazałPrzemo_vw, dużo lepsze są od oryginalnych.tylko jak masz gwint z wąskimi nakrętkami to te klucze będziesz musiał stoczyć bo są za szerokie i jeden klucz łapie 2 nakrętki na raz.
najlepiej zmierzyć suwmiarką odległość od dołu nakrętki do końca gwintu.ja tak robie i zawsze jest ok.Merffik pisze:druga sprawa jak później sprawdzić czy po obu stronach jest tak samo ??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
glupota i najgorsze rozwiazanie.. kupilem po kims takim gwint i zmasakrowane byly nakretki!!! beznadzieja! sa po to klucze a nie jakis mlotek... mlotkiem to sie mozna walnac ale gdzie indziej.. klucze sa tanie ok 30zl i sa czasem na allegro lub w sklepach z narzedizami tzw klucz hakowythebishop pisze:młoteczek i śrubokrę
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 07:38 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
